1.9 TDI, ALH центровка на ГНП
maia.cholakova
Регистриран на: Съб 25 мар 2017 13:23
Мнениеот maia.cholakova » Съб 25 мар 2017 13:33
Здравейте, имам един въпрос и се надявам тук да намеря съдействие. Става въпрос за Сеат Леон,1.9 TDI 90 к.с. двигател ALH. Тъй като колата палеше малко трудно и имаше сиво - бял пушек я закарах на сервиз. Момчето каза, че било от авансите на помпата, пали добре сега, но все още има при палене сиво-бял пушек, не колкото преди за щастие и докато загрее при подаване на повече газ. Може ли да ми кажете тези стойности дали са в нормите или трябва нещо да се коригира? Много ще ви бъда благодарна, тъй като никъде не намирам референтните стойности. Благодаря!
Doc1.doc
(447.5 KиБ) Свален 744 пъти
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Центровка на ГНП 1.9 TDI, ALH
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 19:23
Зле е според графиката. Трябва да се регулира от колелото на ГНП. Във всеки читав сервиз би трябвало да го направят. И слагайте отметка на hot (загрял двигател) като гледате графиката.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 19:37
Проблема с трудното палене рязко ли се появи, или го имате отдавна?
Иначе центровката е настроена в прекалено голямо предварение. Вероятно пали лесно но е доста по-шумен мотора и пуши черно при високи обороти.
maia.cholakova
Мнениеот maia.cholakova » Съб 25 мар 2017 19:55
Още от началото ве палеше веднага. Веднъж изгасна в движение и след това започна сиво-бял рушек и едва запали. Закарах я на сервиз, момчето уж каза че е бил оголен кабела на авансите и е направил центровка и така. Сега пали веднага, но пушека остана. А кое показва на графиката, че е много зле :-(. Благодаря за разбирането и съдействието.
maia.cholakova
Мнениеот maia.cholakova » Съб 25 мар 2017 19:58
И още един въпрос.. Как се оправя центровкана с Vag Com?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 25 мар 2017 20:37
И аз бих те посъветвал да върнеш аванса,старай се да е на синята линия.Този мотор,за разлика от АФН(например) работи по-добре,когато е на не повече от 50 тайминг.Била е на закъснение и сега затова пали по-добре.Направи на 01 канал милиграмите около 2.4-2.8 и ще усетиш разлика.Изпушването може да е от недобре работещ разпръсквач(дюза),от слаба компресия,износено ГНП,гумички на клапани и т.н.Не мисля че трябва да те притеснява това ако колата върви и разхода е добър.Черно трудно ще го накараш да пропуши тоя мотор,защото дюзите отварат на налягане 220,той затова и влиза в EURO 3.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 25 мар 2017 21:55
maia.cholakova написа:И още един въпрос.. Как се оправя центровкана с Vag Com?
Жълтата линия(вертикална)не трябва да е под червената или над зелената линии.При теб е над зелената и затова може да се пипне малко.Това става с VCDS и местене на колелото на ГНП-то.
С VCDS може единствено да пробвате да намалите стойността на количеството гориво,но ако и там е пипана плочката,няма да стане.
maia.cholakova
Мнениеот maia.cholakova » Съб 25 мар 2017 23:19
Благодоря много, а може ли да ми обясните по-подробно с VCDS как да намаля стойностите?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 26 мар 2017 6:25
С vcds стойността само се следи. Намалянето става с превъртане на зънбото колело на помпата.
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
maia.cholakova
Мнениеот maia.cholakova » Нед 26 мар 2017 7:45
Всичко е ясно за сега. Много ви благодаря за съдействието! Ще споделя резултата. Дано не изникнат още въпроси :-)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 мар 2017 7:50
maia.cholakova написа:Благодоря много, а може ли да ми обясните по-подробно с VCDS как да намаля стойностите?
Влизате в:
engine
log in-въвеждате 12233,последвано от do it
adaptation
channel 01
променяте петцифреното число(обикновено е 32768,ако не е пипано)
Ето един линк да се ориентирате http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=179549
maia.cholakova
Мнениеот maia.cholakova » Нед 26 мар 2017 8:30
Благодаря много!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 27 мар 2017 13:21
Проблема не е от центровката /тази която се вижда на графиката/. Както е била преди посещението в сервиза е била по-добре. Трябва да е на средната линия за този мотор. Като има затруднено палене и пушек при точна центровка на графиката трябва да се види порцията гориво и някой настройки по самата помпа. Има си износване по помпата и мотора като цяло, понякога проблема е в авансатора на помпата.
maia.cholakova
Мнениеот maia.cholakova » Сря 29 мар 2017 19:47
Здравейте, какво имате предвид под някои настройки? Плочката ли трябва да се премести или не само?
Последна промяна от IvanMan на Чет 30 мар 2017 5:30, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
morfei1
Re: 1.9 TDI, ALH центровка на ГНП
Мнениеот morfei1 » Пет 18 юни 2021 9:17
Не съм писал от много години, темата е стара, но тия ветерани още се движат по нашите географски ширини и са по читави от новите TDI-ки. И тъй като наскоро влезнах отново в "джаза" с една Mk4, този път обаче с 1.9 TDI ALH.... си кажа мойте 5 стинки по темата.
Клипчето е доста образователно поне за мен, като човек който е ползвал доста PD мотор и не се е за нимавал с роторни помпи, но пък е чел доста по темата. Ма едно е да четеш, друго е да го имаш и да му решаваш проблемите. Въпреки, че е на испански или италиански нямам си идея (може да си пусните субтитрите на англйски) за хора, които си нямат идея и гледат някви майстори с чукове и тесли, или пък други по-умни, които работят с лаптопи и сменят софтуери.... за да решат проблема.
Казано накратко, центровката на помпата се прави на загрял мотор поне 80C или повече.
На 4-ти канал, колона 2 и 3 трябва да са максимално близки една спрямо друга, а колона 4-ри показанията трябва да са около 50%
Канал 4-ри колона 2, показва исканото от компютъра BTDC, а колона 3 показва какво реално получава. 4-та колона е положението на авансьора на помпата, което е препоръчително да бъде около 50% за да може да компенсира с предварение и закъснение, ако има нужда.
На графиката на TDI-timing показанията трябва да са на синята черта - DEAD ON (нито по-надолу, нито по-нагоре). Ако при така настроени неща, колата не работи добре или пали трудно било то топла или студена, mg на празен ход при загрял мотор са доста по различни от около 4mg. Прегледайте горивната система на колата:
-Горивен ф-р
-Мъркучи
-Ремонтирайте помпата
-Проверете, почистете, сменете разпръквачите
-проверка на акумулатор
-стартер
Имайте предвид, че с VAGcom може да корегирате количеството IQ-то в малки граници, в случай, че ви е по-трудно да направите също от зъбното колело на ГНП-то.
Ако пак не се получават нещата, може да прегледате компресията на мотора, евентуално да му пуснете едни сегменти, щот вече са 20+ годишни дядовци на 500000+ км. . Прекодирането на автомат, ЧИПС тунинга и хамалското чукането с дръжката по главата на помпата с разхлабени болтове в работен режим, не е решение на проблема, а замазване на същия, поне според мен.
Не се впрагайте да сменяте маховици и тампони по мотора и т.н.т, щот били консуматив за тия мотори. Почнете от малките и фините неща, които обикновено не струват много пари. Все пак, тия "варели" макар и доказано здрави, струват колкото нови к-т съединител + турбо.
