Кади ван на около 140 000 мили,ПД,1,9ТДИ,с ново турбо,нов интеркулер,нов ЕГР клапан,без катализатор,нови подгряващи свещи,пуши синкав дим само при първоначално стариране за деня.След това без значение колко пъти се пали и по време на всякакви обороти няма абсолютно никакъв пушек.Колата е невероятно динамична до толкова ,че е трудно потеглянето на първа ,защото вместо да тръгне върти гумите на място,което на моменти е доста опасно .Пушека при това първоначално запалване не се влияе от температурата но се влияе пропорционално на дните в ,които двигателят не е пален .Т.е. 2 дена не е пален-2 пъти по-голям облак от пушек,3 дена -3 пъти по-голям пушек....Колата не гори масло,на 10 000 мили и се сипва както и на останалите ванове ,които имам.Не израсходва антифриз,няма никакви странични шумове по двигателя или поне различни от тези на останалите 12 машини.До тук нито един сервиз не успя да излезе със свястно мнение къде да се търси проблема.Проблемът започна 1 месец след като турбото,интеркулера ,ЕГР клапана и свещите бяха сменени.
Всяко мнение ще е добре дошло.
Благодаря.
Кади ван 1.9 тди - син пушек само при начален старт сутрин
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с Кади ван.Син пушек само при начален старт сутр
Колега, според мен има стичане на масло в цилиндрите вследствие на повредени ( втвърдени ) гумички на клапаните и като запалиш мотора, това масло изгаря със синкав пушек.Би трябвало да следиш разхода на масло и ако го гори да се сменят въпросните уплътнения.
Няма разход на масло.Сравнявам го с другите Кадита и няма никаква разлика.
Вчера има едно ново предположение,че има течаща дюза и при стоене на място се натрупва дизел в някой от цилиндрите.Не много но достатъчно ,че да изпуши при запалване.Това донякъде обяснява ,че има повече пушек при по-дълго стоене без палене.Ако е това не би ли следвало да има и друг признак ,който да води до "пикаеща "дюза?
Volkswangel
- Двигател: 2015
Тогава би трябвало цвета на пушека да е по скоро светло сив отколкото синкав. Поне при моите дизели е така, когато имам дефектна подгряваща свещ.Имал съм подобен проблем и при подмяна на гумичките това изпушване изчезва.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
При свещ сив пушек да, но не и син, а при дюза...точно син пушек правят студените дюзи започнали да се износват, според мен карай така, засега няма място за притеснение, друг признак... когато се износи много разпръсквача се появява черен пушек в движение, а сега е съвсем в начален стадии и като се стопли се оправя.
Това е колата с ,която започнах бизнесът си.Решил съм още преди да започна да и сменям турбото и сие.,че ще я върна в състоянието в ,което беше.Така ,че отивам на вариант дюзи .Казаха ,че до 3-4 дена ще е готова.Ще пиша за резултата.
На колегите ,които споделиха тук благодаря много.Това значи много за мен.
Re: Кади ван - син пушек само при начален старт сутрин
Проблема е решен.
При свалянето и проверката на помпа -дюза инжекторите се оказа ,че има 1 за смяна и силни съмнения за износени уплънителни гумички около самите инжектори.Инжектора излезе £250.00 а комплектите гумички и други около тях по £ 12.00 парчето.
Има нещо ,което не бях споменал досега ,защото не я карам аз тая кола.В сервиза откриха едно леко потреперване на двигателя при работа на празен ход.1 на всеки 3-4 мин.Много прилича като леко разтрисане.Това според спеца по дюзите водело веднага до извода за повредена или пикаеща дюза.Оказа се прав.
Сега ванчето си е като ново .Резачка е и няма пушеци,димчета и други подобни добавки.
За кола на 300 000 км. това си е постижение.Браво на VW
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Браво :) Моето КАди го търкалям вече 200К км основно по българските пътища, и аз съм доволен. Сменил съм двойномасовия маховик, един лагер на главината на предно дясно колело, и сега ще сменя задни амортисьори. Има и един друг проблем, оказва се чест при Фолксваген - едно щтракане на реле, понякога, което диагностицирано с VCDS показа пакета на контактния ключ. Сега търся начин как да го сваля, че май не е никак лесно.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4568049
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Re: Кади ван 1.9 тди - син пушек само при начален старт сут
Колеги, имам същия проблем с голф 1.9 ТДИ ARL мотор, при студено палене изкарва син пушек, но после се оправя като загрее, даже и при форсирване не пуши, но ато загрее, дали и аз съм за дюзи и гумички ?
valiosport написа:Колеги, имам същия проблем с голф 1.9 ТДИ ARL мотор, при студено палене изкарва син пушек, но после се оправя като загрее, даже и при форсирване не пуши, но ато загрее, дали и аз съм за дюзи и гумички ?
..."сервиза откриха едно леко потреперване на двигателя при работа на празен ход.1 на всеки 3-4 мин.Много прилича като леко разтрисане.Това според спеца по дюзите водело веднага до извода за повредена или пикаеща дюза.Оказа се прав"
Това може и да Ви помогне.Но аз точно не съм спец по двигатели.Просто споделих какво м се случи на мен.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 50 госта
