Венто 92г., 1.9d, 1Y - Трудно палене - Излекувано!
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
- Местоположение: Русе
Здравейте, колеги. Колата си палеше от четвърт. Преди няколко дни я паркирах вечерта и сутринта не запали. След обяд смених горивен и въздушен филтър, повъртях 3-4 пъти на стартер и запали. Проблема е, че от тогава на студен старт, когато колата е стояла повече от 2-3 часа пада голямо въртене и при паленето изкарва голям облак през ауспуха, мирише и на сурова нафта. Реших, че гълта въздух от някъде, проверил съм маркучите и не открих проблем. Проверих си подгревните свещи - нямам изгоряла свещ, но се оказа, че като дам на контакт няма ток до шината за свещите. Лампата ми светва, релето се чува като изключва. Къде е предпазителя за свещите да го проверя и него?
Последна промяна от cloud на Пон 17 мар 2014 13:44, променено общо 1 път.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Венто 92г., 1.9d, 1Y - Трудно палене
Отзад на коша е! Почти зад казанчето за антифриза. Има една черна кутийка в нея влизат два червени кабела, а вътре в кутийката има две болтчета свързани с три (или четири) пластинки - те това ти е бушона. Ако пластинките са скъсани (прегорели) можеш за проба да навиеш на болтчетата няколко нишки от кабел. Под няколко разбирай поне 6-7 :)
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: Венто 92г., 1.9d, 1Y - Трудно палене - Излекувано!
Предпазителя беше прилично нагорял, след смяната му с нов трактора пак си пали от четвърт
Благодаря на колегата за отговора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
