Пасат В6 1.9 тди 105 к.с. 2007г чува се звук като на трактор
tttanyyy
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 20:35
Мнениеот tttanyyy » Сря 19 мар 2014 21:07
здравейте, имам Passat1,9 tdi 105k.c 2007g.но имам проблем. Колата върви нормално, не сменя оборотите,но като подам газ ,точно между 2-ра и 3-та или между3-та и 4-та предавка преди да се включи турбото понякога се чува звук като на трактор, понякога и на свободна също се чува това тракане,проблема е ,че не го прави постоянно и като се опитам да покажа на някой ,който разбира тя решава,че точно тогава няма да го прави и не мога да разбера какво е.Казаха ми ,че ако я закачат на компютър и не прави проблема в момента пак няма да го отчете. Дайте съвет, какво може да е ,колата си върви ,но това ме притеснява!Предварително благодаря!
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Пасат В6 1.9 тди 105 к.с. 2007г чува се звук като на тра
Мнениеот plamikcho » Чет 20 мар 2014 15:09
Същия случай като твоя е и при мен :question Ходих на диагностика при Ники от Герман, но колата се уплаши, като видя майстор и не се чу нищо :Mr Green Fun . Не се разбра от какво точно е, но той ми каза, че каквото и да е, няма да гръмне изведнъж, а ще се разтропа повече и ще се разбере откъде идва. Тъй като го забелязах преди около 10 000 км, ето малко наблюдения:
Описание: някъде между 1600 и 2000 об (точно преди да се усети турбото) се чува (по-скоро усеща от шофьора) нещо като стъргане (хррррррррррр). Най-ясно се усеща при смяна на скорости, най-често 2-3, тъй като тогава се променят рязко оборотите. Може да се усети и без да се сменят скоростите, просто като се натиска и отпуска педала на газта при обороти от 1500 до 2000. Стъргането се получава на едно и също място, някъде към 1800 - 1900 об при мен (не може да се каже точно заради инертността на оборотомера)
1) Поява: Когато го забелязах за пръв път - на студен двигател по-силно изразено, при загряване отслабва и изчезва. Понякога не се чуваше дори и на студен двигател (все едно нещо си там се е наместило).
2) След 3 000 км - винаги на студена кола го имаше, на добре загряла (над 30 мин непрекъснато каране) изчезваше. Тогава някъде ходих при Ники.
3) В момента (след още 6 000 и нещо км) - същата работа. Не става по-зле или поне процеса е бавен.
Според мен това чегъртане е изцяло механичен проблем (едва ли нещо ще се види на комп. диагностика). Развитието показва, че каквото и да го издава този шум, се износва или разбива сравнително бавно. Съединителя работи нормално, маховика не се чува да тропа, скоростния лост не вибрира на свободна. Нарочил съм за виновници съединителя (и покрай него чарковете), скоростите или маховика.
Други свързани симптоми:
- пулсации при леко натискане на съединителя, при натискане докрай изчезват.
- понякога при палене (1 от 10) двигателя се разтриса доста силно (без да има проблем със самото палене, просто разтриса).
Тези последните са си така откакто съм купил колата (23 000 км изминати оттогава).
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Съб 22 мар 2014 10:39
plamikcho написа:...
Все едно си гледам моята кола :stumm Мога да кажа, че и аз си блъках главата с това "хррррррр" между 1800-2000 оборота. И аз вече едно 20 хил.км. съм така. Може да е някоя конструктивна недомислица... знам ли :banghead
Ходя от години в 2 сервиза (с който както се разбера :icon_lol ). Не виждат проблем. И те така казаха: "Няма страшно. Ако ще се развали ще се разбере на време. Няма да стане от раз."
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Съб 22 мар 2014 17:02
Колега, имам подобен Passat. Моя обаче е 2.0 TDI 140 HP. Имах същото тракане. При мен беше постоянно, когато стоеше колата на свободна. Смених валове, какво ли не, но уви... Накрая проблема се отказа блока на двигателя и буталото. Смених ги и проблема се оправи, сега работи перфектно.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 9:50
Развитие по темата с "хръткането". Минах 2000 км от последния пост и какво забелязах вчера - на 4-та или 5-та при около 2000 - 2200 об. като натисна педала на газта до долу, се получава нещо като приплъзване (все едно съм натиснал леко съединителя). Оборотите се качват леко, изръмжава мотора, ама скоростта не се вдига нормално, а много по-бавно. Усещането е подобно на приплъзване на гумите, но не са гумите. Колата си е стабилна, на сух асфалт и при скорост 60-70 на 4-та или 80-100 на 5-та. Много интересно на 2-ра и 3-та не мога да го усетя това "задържане" или приплъзване :gruebel Ускорява си много добре и не намирам разлика отпреди. Съединителя работи нормално и не намирам разлика отпреди :gruebel Още веднъж всички симптоми по реда на появяване:
1) леко почукване от педала на съединителя при леко натискане, което се усили с времето (но в момента не е по-зле отколкото беше преди 5000 км)
2) разтрисане на двигателя при палене, без значение топъл или студен двигател, случва се да кажем 1 път на 10 или 20 паления. Така е откакто съм купил колата повече от 2 г, няма връзка с махането на ДПФ-а и чипа
3) звук "хрррррт" при рязко преминаване през 1900 - 2000 об (не се чува, усеща се от шофьора). Най-отчетливо е при смяна на скоростите от 2-ра на 3-та на посочените обороти, но се получава и при рязко отпускане на педала на газта пак при тези обороти. Звука няма никаква промяна или развитие поне от 7-8к км. При дълго каране (магистрала да кажем поне 100 км непрекъснато) намалява и почти изчезва
4) НОВО - приплъзване при ускорение на около 2000 - 2200 об
Моля за мнения по въпроса :help За този случай логове дали ще помогнат и ако да, на кои канали? Ще отида след малко да преслушам за грешки с VCDS-a.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Сря 04 юни 2014 10:13
Карам Голф 5 с този мотор и при мен го има това "хрррр" при превключване 2/3.
Явно съм в началния стадий понеже го има само на студен двигател и когато направи 80-90 градуса изчезва напълно.
Нямам почуквания в педала,преплъзвания, както и грешки.
При мен може и да е различно, но ми се струва че звука идва от Solenoid Valve Vacuum-а или от турбота като разтоварва.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 10:22
На мен ми се струва, че моя случай е свързан със съединител-маховик-аксиален лагер или нещо друго покрай тях. Даже преди приплъзването бях на това мнение и бях писал даже. Стъргането ("хръткането") го усещам някъде пред или под краката ми. Но все пак може и да е от нещо друго и затова е хубаво да се съберат повече мнения и идеи :smile
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 17:48
Успях да заснема доказателство за магарията, която прави колата. Направо в един момент си помислих, че карам автоматик и сменя скоростите :horror Оборотите скочиха, ускорението намаля, след това си зацепи и продължи да ускорява нормално. Ето едно клипче, в началото се вижда: https://drive.google.com/file/d/0B3UTIpk9f1hfbWFFTzllcVplbkE/edit?usp=sharing
На 4-та предавка най-добре се вижда. В началото не го правеше, някъде след 10 мин каране започна.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пет 06 юни 2014 20:47
Според мен това е приплъзване на съединителя...
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 19 юни 2014 14:50
Такаааа, най-накрая гадното стъргане се махна. Виновниците се оказаха маховика, лагера и съединителя (не знам кое от всичките). Маховика беше сравнително разбит, а лагера скърцаше като се завърти на ръка. Съединителя беше свършил. Сега всичко е идеално с нов комплект на Luk и благодарение на колегите success :bowdown и сервиз "Елбатрон" :bowdown
:love.vwclub
Последна промяна от plamikcho на Пет 20 юни 2014 8:57, променено общо 1 път.
gamble
Мнениеот gamble » Чет 19 юни 2014 15:02
Хммм... Що не каза, че не си ги сменял до сега? :mhihi Хайде честито :beer
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 19 юни 2014 15:41
plamikcho написа:Такаааа, най-накрая гадното стъргане се махна. Виновниците се оказаха маховика, лагера и съединителя (не знам кое от всичките). Маховика беше сравнително разбит, а лагера скърцаше като се завърти на ръка. Съединителя беше свършил. Сега всичко е идеално с нов комплект на Luk и благодарение на колегите success :bowdown и сервиз "Елбатрон" :bowdown
:love.vwclub
На колко ти стъпи цялото "удоволствие"?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 19 юни 2014 17:04
По-малко от 900 лв :smile :love.vwclub
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 19 юни 2014 22:23
Здравейте и аз имам подобен проблем с голф 5 1.9TDI BKC 105k.s. при мен проблема е обаче че това тракане го прави на около 1000 оборота, при превключване нямам проблем, но когато между превключването на скоростите оборотомера пада на 1000 оборота и се чува звука, също на студен мотор се чува скърцане или нещо като лагер, забелязах също че по някога се чува това тракане когато съм спрял, но ако съм на свободна в движение не се чува, дали съм за смяна на маховик съединител и т.н., сменил съм всички ремъци и ролки, отделно пък на място като вдигна капака се чува нещо като престъргване, но не е постоянно а на моменти през няколко сек.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 20 юни 2014 9:02
Запиши на клипче този звук - по-опитните колеги сигурно ще разпознаят дали е маховик или нещо друго. Така, както го описваш, може да е маховика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
