B5.5 1.9 AVF 130 автоматик разход
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Сря 19 мар 2014 21:41
Здравейте,
Карам Passat B5.5 2004-та 1.9 PD AVF 130к.с. автоматик-типтроник. Състоянието на мотора е нормално, както и дюзи, турбо, егр, дебитомер. Има си пъргавина. Гумите са 205/55/16". Не ми допада нещо разхода по борд компютър. Като загрее на място показва 0.7-0.8л/ч. При 90км/ч с включен темпомат на равен терен отчита 5.4-5.5л/100км. При 120км/ч - 7.5-7.6л/100км - оборотомера е на 2300 оборота. Градско(Пловдив) без да я натискам рязко, изчаквайки сама да смени на 2000 оборота показва 9,5-9-7л/100км. Често зареждам до горе, но никога не съм си играл да я обезвъздушавам докрай, докато спре окончателно да поема нафта. Според мен нещо не е наред, опитен дизелджия не отркива никакви проблеми. Моля колегите, които карат автоматик да споделят как варира техния разход. Благодаря!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Разход B5.5 1.9 AVF 130 автоматик
Мнениеот novatora » Чет 20 мар 2014 10:54
Колега аз имам същия пасат 1.9 avf 131 hp автомат типтроник 5скорости. Разхода ти е напълно нормален. На място загрял без никакви консуматори на енергия моя показва 0.7 с фарове и сд качва на 0.8 а с климата 0.9 та и нагоре. Рри спокойно каране изванграда моя от 5.8 по надоло не е падал. При по агпесивно каране с езпреварвания отива на 6.5 до 7.1. В града разхода е много относителен. Зависи трафика как е. Моя показва разход от 9 та до 11-12 сам стигал зимата. Така че не се притеснявай разхода ти е нормален. Щом нямаш аномалии пазни претрисания и глъхнене карай си и си гледай живота че може да се вкараш в много страшен филм с тея tdi pd помпа дюза.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 20 мар 2014 11:17
И аз смятам, че разхода е нормален. Странно би било, ако беше написал, че ти гори 3,5 извънградско и 6-7 в града :mhihi .
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 20 мар 2014 12:38
Да не забравяме че караме голяма и тежка кола и най вече автомат. Така че разхода ни ще е с литър, литър и половина над другите пасати с ръчни скорости
Obradors
Мнениеот Obradors » Чет 20 мар 2014 13:59
Съгласен съм, хидротрансформатора води до загуби, а оттам до по-висок разход. Но 7.5 при 120 изобщо не ми се струва нормално. Колко ли дава ръчката на 6-та с тази скорост. Иначе вече отремонтирах една дюза, не ми се видя толкова страшно.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 20 мар 2014 14:19
Незнам за дюза но има доста неща от които може да те заболи глава. Егр, н75, турбина защото с тая променлива геометрия и градско каране, разпределителен вал все неща играещ фактор за разхода. 7.5 със 120 но много зависи и как се натиска газта. На мен много пъти ми е правило това впечатление. Как веднъж с 120 дава 5.8 и как 7.8. Колата я имам отдавна и знам кътните зъби. Средната стоойност за разхода се определя не само върху моментното натоварване а и от по предишните километри изминати от момента на запалване. Трябва да попитаме в vw в немско дали разхода ни е висок. Аз имам заводската книга на колата и там дават така. 5.5 до 6.5 изван града и 7 до 8 в града но това са при идеални условия. Аз не вярвам на тези писания и като добавиш по 1 литър към тях ето ти нашия разход който мисля че е реален. Все пак в бг нафтата е малко фактап.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: B5.5 1.9 AVF 130 автоматик разход
Мнениеот cekal » Сря 26 мар 2014 9:26
Рано или късно ще трябва да напълниш два резервоара до капачката, просто за да засечеш каква е разликата между реалния разход и този по борд. А и накъде е - нагоре или надолу :c020
Разходът на място при загрял двигател е нормален. Опитай какъв е той при 90 км/ч на равен участък, без да включваш темпомат. Какъв дизел ползваш?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 26 мар 2014 15:38
Аз съм пробвал и метода до гърлото каране и пак на същата колонка до гърлото. Разликата не е голяма с борда. От 300грама до половин литър някаде. Аз мисля че автомата обича да похапва :)
mltz
Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
Местоположение: Севлиево/Пловдив
Мнениеот mltz » Съб 29 мар 2014 9:39
Здравейте!На празен ход не трябва ли да е 0,5 л/ч?Бях чел тема че се регулирал някакъв вал.Иначе аз съм със същия пасат 1.9 TDI 130kc. tiptronic 2005г. с проблем в ЕГР-а и разхода градско (Пловдив) ми е 9л/ч.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 мар 2014 9:45
Каквото и да регулираш, 130 коньов мотор на тежко тон и половина купе няма да ти гори 5-6/100 градско. :th_up
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 29 мар 2014 12:54
Колеги, няма какво да се лъжем! Разхода е много относително нещо, както казаха колегите, важни фактори са горивото, гумите, стила на каране и настилката! Това го казвам, защото преди 2 години бях до Солун с 1.4 Голф и пет човека, скоростта, не беше повече от 100км/ч и в двете посоки! Също така в Солун карах 80км градско, и накрая като напълних пак резервоара, и го сметнах ми се паднаха 440км общо! Реален разход 6,5 литра на 100км! Но там пътищата са къде къде по хубави, колата се кара почти без газ, инерция има и куп други неща! Според мен разхода на колегата е доста добър, за автомат! И да не се заблуждава, че като кара със 120км/ч, че колата ще гори по-малко, това са митове по форумите!
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 29 мар 2014 14:42
Ной голямата икономия е при 90 Км/ч и 1800 оборота. Разхода е много относителен. За една и съща дестинация ми дава различен разход. Всичко по колата съм замерил и работи и пак немога да се доближа до заводските норми. Това са само писания. И от завода послъгват
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 мар 2014 14:45
Колега, колко килограма тежиш?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Съб 29 мар 2014 20:21
Няма значение колко тежи колегата. Теглото му е постоянна величина, докато, както казва той, при един и същ маршрут му дава различен разход. Всичко е много относително, както е казал и той. Ако щеш вярвай, ама според мен има значение дори и температурата на околната среда, надморското равнище и куп други величини, които обикновено не ги забелязваме. Само давам пример: Веднъж до Плевен и обратно (това са около 120 км) ми дава 4 литра разход на 100км. Друг път при същото каране ми дава 5,5, ха сега де. Нали се сещаш - партида гориво, температура околна среда, налягане в гумите, отворени прозорци, сух/мокър асфалт, включени/изключени фарове, включен/изключен климатик, трафик, който никога не е константна величина, атмосферно налягане ако щеш и редица други фактори, които иначе не отразяваме, но малко по малко оказват влияние. Нали се сещаш какво става ако например 15-20 км. караш зад камион, който по една или друга причина не можеш да изпревариш - всичко това е разход.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 09 юли 2015 9:50
Абе 7,5 със 120 не 1,9 не е нормално. На мен Ауди а4 б6 с 2.5тди куатро с мултитроник ми харчеше 7л със 170км.
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 64 госта
