голф 4 1.9TDI PD 131к.с. ASZ оборотите ми играят
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Здравейте колеги,колата е голф 4 1.9TDI PD 131к.с. ASZ.проблема е че при първо палене за деня оборотите ми играят и двигателя не работи равномерно след форсиране се оправят и няма проблем до следващия ден.Струва ми се също че колата не върви както трябва.търсих в търсачката,но не намерих нищо за дизелов голф с този проблем.Някои да е имал такъв проблем.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: голф 4 оборотите ми играят
Като цяло може би ти е засмукала въздух системата-щом след форсиране се оправя.А как беше зимата в студовете?
- pepo_1986
без проблем.преди седмица стана така
Re: голф 4 1.9TDI PD 131к.с. ASZ оборотите ми играят
температурен датчик колега моята беше същата :) лъжеше я че е -30 градуса от време на време
