Passat B5 AHU мотор - треперене на двигателя
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 25 мар 2014 11:18
Здравейте колеги. Карам Passat B5 1998 г. 90 HP, AHU мотора. Яви ми се следният проблем - когато колата стой и работи на едно место и съм вътре в нея, лоста за скоростите трепти, а когато шофьорската врата е отворена трепти доста сериозно. Преди време бях вдигал малко оборотите с VCDS, но сега това нещо я появи отново. Проблема ми го прави само когато време е топло. В студено време не го прави. Някакви идеи?
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Re: Passat B5 AHU мотор - треперене на двигателя
Мнениеот x.user1992 » Вто 25 мар 2014 12:16
Мисля, че трябва да си преформулираш проблема, заглавието е за двигател, а в темата говориш за скоростен лост. По възможност направи един клип и го качи да се види как трепери "доста сериозно" и то при отваряне на врата, което аз наистина не виждам как влияе, но наистина едно онагледяване много ще помогне за разрешаване на проблема ти.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 25 мар 2014 16:00
Сигурно колегата е искал да каже че има вибрации в купето. Те могат да се получат от много неща. Тампони на мотора, тампони на гърнетата, мека връзка, недобре работещи дюзи, не добра центровка(синхронизация на валовете), ниски обороти мож да има още но сега не се сещам. Трабва да се провери идно по едно за да отпаднат съмненията.
quattro team
Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
Автомобил: Passat V6 4motion
Двигател: ALG 2000
Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:13
малко по-подробно ако може да поясниш, колегата... пуши ли, загуба на мощност, разни аномалии или просто си тресе повече? Като я загасиш изтреперва ли, като потегляш също, съединителя мек ли е, къде отделя, сещате ли се на къде бия??
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 мар 2014 11:27
Мека връзка при катализатор, скъсани заварки по тръби и ауспух , лошото е ,че някой път не си личи , чак вече след демонтаж- си проличава къде се налага заваряване. Може и друга да е причината , но не пречи да почнеш оттам .
quattro team
Двигател: ALG 2000
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:44
личи си, щото където изпуска има чернилка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 мар 2014 12:00
Не визирам точно скъсана тръба в основата :smile а планка крепежна тръба - гърне ( едни ламаринки са) . Ще потърся снимка да видя , за да стане ясно
k_borisow
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 22:19
Мнениеот k_borisow » Пет 28 мар 2014 17:16
Аз също съм за мека връзка.
Имах абсолютно същите симптоми на В5.5 AVF мотор и бяха както казва колегата само лятото в топло време. След смяна на мека връзка всичко е ОК.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 28 мар 2014 19:19
Колеги може ли да ми дадете малко повече информация за тази мека връзка?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 мар 2014 19:51
Знам от колега , че със скоби ( тип за водни съединения ) си е стегнал меката връзка и колата доста утихнала .
Малко теми за четене http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=374187 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=133627 . Аз също имах подобен проблем на една от колите си , но го реших с добавяне на още една мека връзка .
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 29 мар 2014 14:55
Благодаря колеги! Като се затопли времето и се появи проблема ще пробвам и ще напиша какъв е бил резултата накрая.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 09 май 2014 22:52
Здравейте! Извинявам се, че закъснях с отговора, но ето какъв е крайният ефект. Послушах, както са направили в темата която ми дадохте другите колеги и какво стана.. Първият път когато отидох на канала и стегнах и 3-те тампона на гърнето със свински опашки, около 1 седмица нямаше треперене. След това един ден усетих, че отново се появи треперенето в топлото време. Реших, че проблема вече не е до това, но се сетих и отидох отново на канала. Стегнах отново тампоните, само че този път добавих още 2 опашки и станаха по 3 на тампон. Сега 2-ри ден карам в жегата и трепереното отново го няма! Искам да ви благодаря за помощта!
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Съб 10 май 2014 9:40
За да не слагаш по няколко опашки на тампон, сложи една, ама по-дебела. Моите са 8мм и вече година и половина няма проблеми.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 10 май 2014 14:11
Поръчах всички тампони отдолу. 3 броя са вид на уши заедно с планка. Задния е в-образен заедно с закрепваща планка. Трите са по 10лв. голямия 20лв. Сложихме всичко и палнах колата. Неможах да повярвам че това е мойта кола. Почти никаква вибрация. Волана не трепва. Преди беше вибромасажор. Сега е удоволствие да се шофира. Махнете тея миши опашки. Сменете си тампоните с нови качествени и ще забравите за вибрациите. Аз също бях с опашки, но сега с новите тампони ефекта е поразителен. Е вярно 50 кинта си отидоха, но сега е мир и спокойствие хем в колата хем на душата.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 11 май 2014 21:46
Ще вида колко ще изкара така, ако не ще ги сменям и аз. Но пак се радвам, че се оказа това, защото аз мислех, че е нещо по-сериозно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
