Б6, 2.0 ТДИ, 140 авт. изтропване вляво при подаване на газ
- Edna_macka
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
- Местоположение: Sofia
Здравейте, вчера си пътувах по едни разнебитени пътища и забелязах, че когато подам по-рязко газ(по-рязко натискане на педала) усещам едно изтропване, която ми се струва, че идва някъде отляво, където левия крак обикновено стои. Става дума за пасат Б6, 2.0 ТДИ, 140 коня, автоматик. Преди време ми се случи същото пак като пътувах през едни кратери в едно българско село. Днес обаче като карам из гладките софийски улици усещам, че пак потропва. Не знам как да го опиша точно. Натискам по-рязко педала, някъде по средата изтропва еднократно,все едно нещо му пречи да се натисне гладко.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Б6, 2.0 ТДИ, 140 авт. изтропване вляво при подаване на г
Не знам при Б6 дали е като при Б5, но при мен имаше подобни симптоми... оказа се една разхлабена планка, която е монтирана отдолу на купето, по средата... хваната от двете страни на карданния тунел. При мен от там минава изпускателната тръба (ауспуха)... дори не очаквах, че от тази планка може така да лопа...
Успех!
Успех!
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Най-вероятно задната втулка на носача!Слабо място им е на тези автомобили!Но за най-сигурно я закарай на сервиз да я погледнат!
- Edna_macka
Добре, благодаря на отзовалите се. Днеска пък както си седях на паркинга подавам контакт с ключа и като се разтрака тази моя колица, това пък какво беше не знам. Едно такова тихо и бързо трак, трак, трак.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
климатроника е това при контакт
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
