пасат б5 AFN забиване лог
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 25 мар 2014 10:58
LOG-01-003-008-011.xls
(64 KиБ) Свален 146 пъти
LOG-01-003-xxx-xxx-1.xls
(109.5 KиБ) Свален 65 пъти
LOG-01-011-xxx-xxx-2.xls
(223 KиБ) Свален 76 пъти
Колеги моля за вашата помощ,като се извинявам предварително ако нещо съм объркал.Проблема е че колата 1.9 АФН забива рядко само на 5 скорост и също мисля че е доста мудна .Това са грешките от диагностиката;
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 40SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 23396C8FA2CD
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
След като се изтрият пак се появяват .Направихме и лог файлове и до колкото разбирам мисля че дебитомера е за смяна.Стойностите му са максимум 650mgr. при искани 850mgr-това е за врората грешка,а за първата?Това са Лог файловете .Благодаря на всички.
Последна промяна от pavel1828 на Вто 25 мар 2014 11:56, променено общо 2 пъти.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Забиване на пасат б5 AFN
Мнениеот lokva » Вто 25 мар 2014 11:17
редовната смяна на въздушният филтър предпазва дебитомера. какво е състоянието навъздушният филтър?
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Вто 25 мар 2014 11:28
Сменян е със смяната на маслото преди около 6000 км.,но е в добро състояние.Свалян е за продухване преди 1000км.Благодаря колега за отговора.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 25 мар 2014 12:14
Първата грешка е за пренадуване, но първо си оправи дебитомера. Преди да го смениш, защото е за смяна пробвай от някой колега с неговия и провери буксата му. След това пак правиш лог, но от 1300 до 4000 оборота на пълна газ на 4та или 3та. Най-вероятно геометрията е за чистене, щом не върви и пренадува си представи като тръгне какво ще прави.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Re: пасат б5 AFN забиване лог
Мнениеот pavel1828 » Пет 04 апр 2014 21:38
Здравейте колеги,проблема е решен след смяна на дебитомера.Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
