ASZ странен шум при даване на контакт под 1/2 резервоар
Calib3r
Регистриран на: Пон 09 сеп 2013 11:25
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.9 TDI ASZ
Мнениеот Calib3r » Вто 25 мар 2014 19:19
Здравейте колеги, имам много странен проблем, който наблюдавам не от вчера и днеска, но сега реших да видя дали няма някакво решение. Когато дам на контакт за около 1 секунда се чува един ужасен и силен шум, който най-вероятно е от ГНП-то. Веднага след това спира, но е отвратителен, все едно нещо пристъргва или нещо подобно. Странното е, че се появява само когато мина половин резервоар, преди това го няма. Т.е. винаги като напълня колата до горе няма проблем, след около 350-400км започва да го прави на всяко палене.
Колата е Ауди А3 1.9 TDI-PD ASZ 131к.с. Имате ли идея дали е от ГНП-то или от нещо друго? Някакви други неща, които да погледна? Благодаря! :beer
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Странен шум при даване на контакт под 1/2 резервоар
Мнениеот anonym0us » Вто 25 мар 2014 19:32
Дали не е помпата? Ако е потопяема в резервоара, и при мен бръмчеше, само когато дам на контакт!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 25 мар 2014 19:33
И аз имам шум при даване на контакт,който си се чува осезаемо,но не е чак ужасен и силен,шума идва от помпата в резервоара,вероятно това имаш в предвид под ГНП,капака на помпата, поне при мен е под задната седалка в дясно,караш някой да даде контакт и се ослушваш до капака,ако е от там се вади помпата и се гледа какво не е наред,малко сурово звучи ,но това е съвета от мен.Успех и дано да е нещо евтино и малко :th_up
Последна промяна от FELIPE на Вто 25 мар 2014 20:04, променено общо 1 път.
Calib3r
Автомобил: Audi A3
Мнениеот Calib3r » Вто 25 мар 2014 19:45
Сегa съм в колaтa и кaто я изгaся и зaпaля отново след кaто съм я кaрaл 15 мин. нямa проблем. Явно кaто преседи изгaсенa повече време, тогaвa го прaви. Не знaм дaли е от знaчение, но рaзходa ми е добър 8-8,5 в грaдa, т.е. нямa проблем с него.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 25 мар 2014 19:51
помпата сработва като престои поне минута и едва след това дадеш на контакт. Ако даваш контакт един след друг, няма да чуваш помпата.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 25 мар 2014 20:02
Кaкто сa ти кaзaли колегите,нaй вероятно помпaтa в резервоaрa :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
