Б6, 2.0 ТДИ, 140 авт. изтропване вляво при подаване на газ
Edna_macka
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
Мнениеот Edna_macka » Пон 24 мар 2014 12:33
Здравейте, вчера си пътувах по едни разнебитени пътища и забелязах, че когато подам по-рязко газ(по-рязко натискане на педала) усещам едно изтропване, която ми се струва, че идва някъде отляво, където левия крак обикновено стои. Става дума за пасат Б6, 2.0 ТДИ, 140 коня, автоматик. Преди време ми се случи същото пак като пътувах през едни кратери в едно българско село. Днес обаче като карам из гладките софийски улици усещам, че пак потропва. Не знам как да го опиша точно. Натискам по-рязко педала, някъде по средата изтропва еднократно,все едно нещо му пречи да се натисне гладко.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Б6, 2.0 ТДИ, 140 авт. изтропване вляво при подаване на г
Мнениеот dispatch » Пон 24 мар 2014 20:51
Не знам при Б6 дали е като при Б5, но при мен имаше подобни симптоми... оказа се една разхлабена планка, която е монтирана отдолу на купето, по средата... хваната от двете страни на карданния тунел. При мен от там минава изпускателната тръба (ауспуха)... дори не очаквах, че от тази планка може така да лопа...
Успех! :th_up
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 25 мар 2014 11:18
Най-вероятно задната втулка на носача!Слабо място им е на тези автомобили!Но за най-сигурно я закарай на сервиз да я погледнат!
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Вто 25 мар 2014 14:02
Добре, благодаря на отзовалите се. Днеска пък както си седях на паркинга подавам контакт с ключа и като се разтрака тази моя колица, това пък какво беше не знам. Едно такова тихо и бързо трак, трак, трак.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 25 мар 2014 15:55
климатроника е това при контакт
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
