Голф/Джета 2 дизел табло с оборотомер
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
здр значи бях с табло с часовник и си взех с обортомер от турбо дизел голф моята кола е jetta 1,6 чист диезел сложих го всичко работи освен обортомера възможно ли е проблема да е в това че колата е без турбо двете табла са с по 2 букси и двете са с число 950 на километража . Как да свържа обортомера благодаря на всеки които може да помогне
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
Re: табло с обортомер
на дизела сигнала за оборотомерът се взима от динамото,и в таблото,само така ще тръгне,защото най вероятно няма кабел в оригиналната инсталация
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
По принцип само сваля старото табло и слагаш буксите на новото табло , след което всичко трябва да тръгне и да отчита . Предполагам има истина и в твърдението на колегата " kombi tdi "
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
колега погледни си динамото на клема W дали има изобщо кабел ако няма и е само дупка значи трябва да си отваряш динамото и да си пускаш кабел
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
това ми е динамото кабели има но ми се струва че не са добре вързани
"значи бях с табло с часовник и си взех с обортомер от турбо дизел голф моята кола е jetta 1,6 чист диезел" ....... ако голфа е бил с ЕКУ нема как да ти тръгне оборотомера,защото сигнала се взима от него.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Няма ЕКУ в мк2 дизел... Сигнала се взема точно от динамото.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
На моя Голф цялата инсталация за оборотомера беше пусната заводско и направо като си сложих таблото и си тръгна всичко, сякаш за там си е правено.Би трябвало всички Голфове да са така, или поне тия след 86-та-87-ма.
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
сравних двете табла просто старото е с по малко кабели в бялата букса и смятам че е от това проблема ще прекарвам кабели до новото табло дано заработи скоро
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
бушоните и бялата букса на таблото
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
VW_jetta_troyan написа:
Червен със черна лента трябва да е на клема W - bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Гледам една схема и се пуля тук го дават червено-черен
Или аз съм в грешка
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Кабелът посочен със червената стрелка трябва да отиде на мястото на кабела посочен със зелената
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
като ги преместя да не да изгори нещо по инсталацията сигурен ли си колега ?
- bobi_diesel
Не бой се!Точно така трябва да бъде.Видях че има w клема,ама не видях,че са разменени кабелите.Сега вече трябв да тръгне
