Golf MK4 ALH голям разход на гориво
milionervzeleno
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Съб 27 фев 2021 20:34
Здравейте, колеги. Пускам темата, понеже колата започна да гори много нафта. Стокова е, без чипове и доработки. Когато я закупих, без проблем изкарваше над 800км (5.3л/100км) с един резервоар, а последният път беше изгорила 37l за няма и 500км (7.5л/100км), а карам основно извънградско. Единственото различно нещо, което бях правил наскоро е да сложа Bardahl BDC, понеже всички много го хвалят. Днес заредих догоре от OMV и след 4км ми се стори, че стрелката пак иска да бяга. Къде да търся проблема?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 ALH голям разход на гориво
Мнениеот vanesto » Съб 27 фев 2021 20:59
А върви ли?
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Съб 27 фев 2021 22:27
Да, колата върви нормално, не съм забелязал нито да забива, нито нещо друго.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 27 фев 2021 22:52
Само на една бензиностанция ли зареждаш? За 4км да мръдне стрелката е...
:screwy
Да не са ти налели пяна?
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Съб 27 фев 2021 23:31
Първият разход, който бях писал (5.3л/100км) е бил с гориво от същата OMV бензиностанция, след това известно време използвах друга, и сега днес пак от същото OMV да видя дали ще има разлика, обаче се притеснявам, че проблема не е от горивото, а по-скоро от самата кола.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 28 фев 2021 6:51
Има ли инерция? Да не би да задържа някоя спирачка.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 28 фев 2021 7:09
И аз за това се съмнявах, ама каза, че върви нормално. Все пак да вдигне всичките гуми и да ги завърти на ръка, трябва свободно да се въртят.
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Нед 28 фев 2021 10:31
Преди време един майстор ми беше казал, че някой от задните апарати задържал. Така и не реши да оправи проблема, а аз не знам какви са възможните решения. Ако е само това проблема и е нещо лесно за оправяне, ще е добре. Какво се прави в такъв случай, сменя се апарат, обслужват се бутала, или нещо друго? Извинете ме за глупавите въпроси, просто не съм много наясно.
PS: Нямам много добри наблюдения, но инерция и е доста трудно да поддържа.
PS2: То като цяло и ръчната спирачка май е за ремонт, понеже почти не държи.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 28 фев 2021 11:14
Проблема,най-вероятно е в спирачките. Щом ти е задържало колелото и не си я оправил. А това и на мен ми се е случвало отначало да покаже повече стрелката за горивото и след малко да върне. Отдавам го на пяната от нафтата. За задържането на спирачките може да пипнеш колелото-най -вероятно грее силно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 28 фев 2021 12:06
Профилактика на задните апарати и си в играта пак. Сигурно джантите си греят?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 фев 2021 13:01
Странно ми е как карат колеги със стегнати задни спирачки. Дори и леко да е, така се нагряват дискове джанти , лагери, че не може да си доближиш ръката. И това да не си сигурен дали е оттам, то пари и мирише и да не ти направи впечатление.. де да знам, може в мен да е грешката.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 28 фев 2021 13:41
Може и да е късно за профилактика, ако е спечен апарата, направо нов. Задължително смени и жилата на ръчната, защото от там задържат.
P.S. Печка, те греят, ама кой да се сети да доближи ръка. :redface А не миришеше въобще. Поне лагера и накладките спасих.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 28 фев 2021 14:23
Я покарай някъде, където няма да натискаш спирачки и виж дали грее някой диск. За да не се гадае на сляпо.
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Нед 28 фев 2021 18:13
Днес направих един курс Велико Търново-Плевен (135км). Джантите и апаратите не съм се сещал да ги доближа с ръка, понеже чак сега прочитам какво сте писали, а мирис не съм усетил никакъв нито като пристигнах, нито по време на пътя.
Единствено впечатление ми прави, че като пусна педала на газта колата намаля доста (на равен път) и най-вече едно странно боботене има и вибрация, която се усеща в купето (боботенето по звук ми наподобява на проблемен лагер главина, но не е същият звук, понеже скоро сменях и го помня). Прикачвам снимка на стрелката за гориво (след 135км курс + 2 мин престой след карането) и средният разход, който борд компютъра показва.
По- запознатите от вас могат ли да ми кажат горе долу каква сума ще ми излезе ремонта ориентировъчно, понеже все още съм студент и парите малко или много са фактор, а искам да си имам едно на ум.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 28 фев 2021 18:30
100 лв на апарат за рециклиране без труда сваляне и качване жилата са по 30 лв сложи ги 350-400 лв с труда
