Здравейте колеги карам ibiza 99 mk2 1.9 TDI AFN
Понеже турбината ми е за смяна ми излезе една Garrett 2256 с фланец и изпускателни колектори за 1.9 TDI
Можете ли да дадете мнение дали е подходяща ?
1.9 TDI AFN с Garrett 2256 ?
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Re: Garrett 2256 na 1.9 TDI AFN ?
Малко ще ти е лагава колата с нея, тая лагерна или втулкова турбина е?
ПП малко лагава е образно казано - ще тръгва от 3000 оборота
wankotdi
- Регистриран на: Сря 16 яну 2013 18:13
- Автомобил: Seat Ibiza mk2
- Двигател: 1.9 TDI AFN
А с по-големи разпръсквачи, чип и надута помпа ?
- Juiced
- Двигател: J3
Е тя трябва да има поне 250-ки и помпа 11-ка за да има смисъл от тая турбина. Но пак по-рано от 2500 не я чакай да тръгне, нищо че може да сложиш огромни разпръсквачи. Само дето до 2500 об ще има яко пушек и после ще изчиства.
- samo_pechka
Наскоро имаше подобно питане , в случая колеги препоръчаха турбина 1756 с пром геометрия, като по-добрия вариант , притеснява ме само как ще се събере зад мотора ти
- Juiced
- Двигател: J3
А събира се спокойно и в купе на ибиза, виждал съм 2260 вирнат нагоре в такова купенце , с делящ колектор малко преправен седи точно зад входящия колектор.
А 1756 е много добро турбо и тръгва доста рано, освен това е и лагерно(не говоря за измислени хибриди).
Карал съм колата на мой приятел със 1752 и да ви кажа не съм особено впечатлен, колата е голф 4 AHF и спроред него е около 170к, но не е никак приятна за каране, Вярно че като тръгне е страшилище но все пак ,,,,,, идеята на дизела освен икономия е и да има много мощност във ниските обороти а със такава турбина няма как да стане, а за 2256,,,,,,,,,, тази кола може и на 4000 оборота да тръгва
wankotdi
Отказах се... ще слагам 1749VA ili 1749VB
- Juiced
- Двигател: J3
Със ВБ-то ще имаш малко ядове при монтажа защото е с отлят колектор и задният рог пречи. Може да се вземе 1749ва от пасат или а4 и да се направи хибрид с 52 компресор. Моята е със 1752 но на база внт15 и пак си тръгваше доволно рано - на 1800 об имам един бар с 0,216 разпръсквачи и заводска помпа. Но моята кола е ибиза и е доста по-лека от голф 4 и може това да е от значение.
wankotdi
Сложих VA-to :), но проблема ми с спирането на 2000 оборота остана... остана само компа незнам какво др..
- chu61
- Регистриран на: Вто 27 май 2008 22:24
- Автомобил: TDI GTI
- Двигател: AFN 96
- Местоположение: Панагюрище
Juiced написа:Със ВБ-то ще имаш малко ядове при монтажа защото е с отлят колектор и задният рог пречи. Може да се вземе 1749ва от пасат или а4 и да се направи хибрид с 52 компресор. Моята е със 1752 но на база внт15 и пак си тръгваше доволно рано - на 1800 об имам един бар с 0,216 разпръсквачи и заводска помпа. Но моята кола е ибиза и е доста по-лека от голф 4 и може това да е от значение.
Каква мощност искара?
- Juiced
- Двигател: J3
Re: 1.9 TDI AFN с Garrett 2256 ?
175коня/400Нм на мотор.
