Голф4 tdi EGR клапан-въпрос
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Колеги,не намирам отговор на въпроса:EGR клапана заедно с клапата за меко гасене на мотор AGR 90кс. еднакъв ли е/съвместим/с такива от ALH или пък с този от 110 коньовите AHF и AFN?Колата е голф4.Благодаря.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Голф4 tdi EGR клапан-въпрос
Да еднакъв е,но без двигател АФН защото при тези двигатели няма клапан за мекото гасене.
ЕЖР и клапата за мекото гасене са еднакви на двигатели AGR,ALH и AHF
okti_1 написа:Да еднакъв е,но без двигател АФН защото при тези двигатели няма клапан за мекото гасене.
Да добавим и малките помпа-дюза мотори, 101 и 116 коньови, EGR-а и клапата за меко гасене са напълно съвместими, AFN мотор на голф 4 НЯМА или поне оригинално не се слага, а 90, 110 и 101 и 116 независимо от кода на мотора, турбо пътищата и въпросния EGR са абсолютно еднакви, Това важи и за интеркулера, той също няма разлика, Вече големите дизели на четворката 131 и 150 кончета, нямат нищо общо но това е друга тема
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Преди 10 дни и мойта клапа здаде багажа. Беше се опекла и при смяна на вакума на нея ми остана в ръцете на парчета. Аз съм с AVF 130 hp помпа дюза и стана клапа от шкода октавия. Еднаква дължина на лостчетата имаха. Монтирах и проблеми нямам.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Много изчерпателно.
novatora
Гледай дължината на лостчетата да е еднаква. Другото е едно и също. Похитах в ауто+ дали се продава само това клапанче но няма. Върви с егр а цената беше умопомрачителна над 500лв. Клапата я взех от морга за 20лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
