VW Bora 1.9 TDI-PD 116 hp няма мощност във високи обороти
conficker91
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Вълкосел
Привет ! Мой приятел има VW Bora 1.9 TDI-PD + чип (148коня)4motion 2000 година.На скоро смени гарнитурата на главата .Ремонта мина без проблеми.Колата си работи отлично.От няколко седмици,взе да губи мощност във високи обороти.На 1 и 2-ра предавка върви идеално, от трета предавка нагоре започне ли да се настъпва,няма я мощността.Закачих ме е на диагностика изкара следната грешка 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation.Прочетохме няколко теми тука във форума и се насочихме към вакумите.Сменихме всички маркучи.Сменихме и датчика-Без резултат ! Тествахме дебитомера,без него още се спъва колата-значи работи и не е от него.Майстор ни насочи към един датчик долу на интеркулера,сменихме и него,минаваме пак диагностика,чистим,пробваме и пак същото.А тази грешка си стои (17964).Откарах ме в сервиз,мериха турбото и проблем по него няма.От някъде казаха катализатор,ама не е от него щото колата е с права генерация и няма катализатор.Другаде четохме горивен филтър,но преди месец са сменени всички филтри.Мотора като звук си работи добре,пуши нормално..съвсем леко във високи обороти.Проверихме интеркулера за пробив - няма такъв.Моля дайте съвети....не знаем какво да правим вече.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Няма мощност във високи обороти - VW Bora 1.9 TDI-PD 116
А клапан Н75,проверихте ли?
conficker91
Да сменихме го с нов,но пак няма резултат :(
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Negative deviation, означава че турбото не достига исканите стойности.
Проверихте ли правилно ли са свързани вакуумите?
Проверихте ли бяло-черното клапанче дали пропуска само в едната посока?
Актуатора как се движи? Прави ли ход 10 - 12 мм.?
Някъде там е истината...
- valkodaf
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
- Автомобил: bora
- Двигател: ajm 2002
- Местоположение: бургас
http://www.youtube.com/watch?v=5LbhaQi215k
Проверете хода на актуатора
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Грешката е от недонадуване!Проверете вакумите и актуатора.
Дали горивната помпа подава достатъчно нафта към помпи-дюзите?
- samo_pechka
nasko1978 написа:Грешката е от недонадуване!Проверете вакумите и актуатора.
+1
conficker91
Re: VW Bora 1.9 TDI-PD 116 hp няма мощност във високи оборот
Излезе актуатора.Откарах я в VW-сервиз там го установиха !
- ivcata777
- Регистриран на: Пет 16 юли 2021 13:53
- Автомобил: VW BORA 4MOTION 116hp 2001
- Двигател: 1 9
Re: VW Bora 1.9 TDI-PD 116 hp няма мощност във високи обороти
Здравейте благодаря за приема, искам да попитам два въпроса з амоята бора 1,9 tdi 4 motion 116 hp, много бавно се движи на баирите, след като съм набрал скорост спада до 80-90 говоря за мн голям баир и някъкси неможе да натискаш повече газта, дали е от мен нещо, ппц си мислех че тр да е по- мощна като цяло и сл ми въпрос е имам проблем с халдекса на ляв завой се чува тежък шум сеедно ще ми падне гумата, дали някой знае сервиз в гр.Варна, предварително благодаря. Поздрави
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
А проверихте ли тандем помпата,тя ако не прави достатъчно вакуум всичко друго е излишно!
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 49 госта
