Голф4 тди вие на 4 и 5 скорост
milenp85
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот milenp85 » Съб 05 апр 2014 21:13
Помагайте колеги голфът ми вие на 4 и 5 скорост при подаване на газ.Това се чува от 1800 до 2100 оборота.Подавам газ чува се,връщам газта и го няма.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Re: Голф4 тди вие на 4 и 5 скорост
Мнениеот StrEagle » Чет 10 апр 2014 19:33
И на по-големи обороти вие, но не го чуваш от рева на двигателя.
Вчера оставих колата да свалят скоростите - като ми кажат къде е проблема ще пиша.
vasil_georgiev_1201
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFN-1996
Местоположение: smolyan
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Чет 10 апр 2014 21:20
Оставил си скоростите без масло!
milenp85
Мнениеот milenp85 » Пет 11 апр 2014 12:48
маслото е по норма.няма те4ове от както я имам.даже го то4их няма помен от стружки.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пон 14 апр 2014 16:15
Не е сигурно при мен още - днес ми се обади майстора, и ми каза че само аксиалния лагер е за смяна, вътре скоростната била като нова.
Не ми каза дали имало стружки на магнита, ще питам допълнително.
Иначе се разбрахме да смени лагера и маслото.
Надявам се след смяната на маслото виенето да изчезне или да намалее.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Вто 15 апр 2014 1:36
а би ли обяснил твоето виене по подробно.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 16 апр 2014 15:08
Виене-свирене на 4-та при поддържане на скорост около 2000оборота и 80км/ч. При отпускане на газта изчезва.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Чет 17 апр 2014 20:35
и в крайна сметка оправили я.и ако си от какво излезе
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 18 апр 2014 15:13
Вчера я взех от майстора. Сменен аксиален лагер и масло - G 070 726 А2.
Още си вие, струва ми се по-малко, но може и да си въобразявам.
Почва да се чува отчетливо от 1800 оборота на 4-та, и спира при отпускане на газта.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Пет 18 апр 2014 20:44
проверява ли лагерите на 4-те главини.ох и аз не знам кво да правим вече.маслото ти как е било на цвят(старото).и аз 6те ходя при едно мом4е тук в търново имам му голямо доверие да си каже мнението,пак 6те видим,но и аз мисля да сменя маслото.и последно на пета 4уваш ли го.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 18 апр 2014 23:50
Не ми казаха. Нито как е било старото масло, нито дали е имало стружки на магнита.
Майстора ми я свали, закара на друг майстор който се занимава със скоростни - той казал, след като я отворил, че е "като нова".
Пък тя вие, и 3-та като влиза има малко съпротивление..
Освен другия майстор да не е сметнал за нужно да я оправя, понеже са били малко изядени колелата/синхронизаторите..
Но със сигурност има разлика след смяната на маслото, влизат една идея по-меко скоростите.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Съб 19 апр 2014 9:00
според мен проблема е друга де но не сам го открил може да е лагер главина(ван6но/ватре6но каре,уптегач на пистов ремак,хидравлика и др.)пиша ги тези работи защтото при мен шума е много тънък и при ляво дясно се променя(малко се усилва).
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пон 21 апр 2014 22:04
Вече вия и на 3-та скорост.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 22 апр 2014 7:33
И така докато сринеш тотално някой от лагерите в кутията. Да пратиш много поздрави на 'майстора', който я е определил, като перфектна.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 22 апр 2014 10:40
Според мен е диференциал.
Скоростната на москвича ми виеше така, и се твърдеше, че е диф.
