Passat B5 1.9 TDI AHU проблем палене, вървене
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Мнениеот slavi_tdi » Пет 18 апр 2014 19:31
Колата е Passat B5 1.9 TDI 90 коня AHU.
Проблем с паленето.
Започна по някой път трудно да пали без значение дали е топла или студена.Някой път студена пали веднага някой път топла пали трудно след 2-3 завартания.Когато не запали от първия път и завартиш няколко пъти като запали изпушва бяло сив дим и мерише на неизгоряла навта,и продалжава да пуши докато позагрее колата.След това няма никакъв пушек.
Губи мощност и неще да върви.
От Известно време започна да губи мощност на големи предавки.Като дойде малко баир и скороста започва да пада.Със времето стана по тромава и на малките предавки. Преди се усещаше да дърпа от 1200-300 оборота сега започва да се усеща от над 2000 оборота нагоре и пак е доста по тромава от преди.Четена е с комп и не дава никакви грешки.
Щракане
Когато не запали колата от първия път се чува едно постоянно щракане докато работи. Нее клапан със сигурност защото несе променя звука според оборотите.
samo_pechka
Re: Проблем палене,вървене Passat B5 1.9 TDI AHU
Мнениеот samo_pechka » Пет 18 апр 2014 20:45
Да видиш Дани от Монтана http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=104306 описанието на проблема за паленето- може да е от поизносена помпа, наличие на въздух в системата , недобра центровка , проблем с акумулатор/стартер . Проблем тъй наречения топъл старт на ТДИ и др.
За невървежа - ниски стойности на дебитомера ( заминаваш си или замърсен порядъчно) , както и горивен филтър.
Това за щракането - може да се окаже дюза .
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 100 госта
