Пасат В6 2.0 тди влезе гориво в маслото
3kl1ps3
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:47
Местоположение: Bourgas
Мнениеот 3kl1ps3 » Нед 20 апр 2014 20:12
Аз съм нов както виждате..
Та въпроса ми е имам vw passat b6 combi 2.0 tdi и влезе гориво в маслото и се дигна маслото се едно двойно.. обаче няма проблем другия случаи пали и върви без проблем ... и спрях да е карам и веднага и отворихме двигателя всичко долу,много масло имаше навсякъде и като свалихме турбината вътре бяха и начупени не много ама всички бяха ударени.. а пък за втори път сменям турбина има нещо значи да се чупи втори път пак.. и от какво така е вкарало това гориво в маслото..
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: Колеги Загадка
Мнениеот zloby3400 » Нед 20 апр 2014 20:16
Последна промяна от zloby3400 на Нед 20 апр 2014 20:18, променено общо 1 път.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Колеги Загадка
Мнениеот Zerga3GT » Нед 20 апр 2014 20:17
Еи това изречение не мога да го осмисля.
Момче ако и на майстора му обясняваш така не се чуди що ти иска толкова много пари.
3kl1ps3
Re: Колеги Загадка
Мнениеот 3kl1ps3 » Нед 20 апр 2014 20:34
за майстора са го остави.. а пък това което не разбираш е .. нафта има в маслото и като дигна щеката е супер на горе показва че има кам 6 7 литра за ред нафтата която е вътре сега разбра ли колега..
dobrin
Чингис хан
Re: Пасат В6 2.0 тди влезе гориво в маслото
Мнениеот dobrin » Нед 20 апр 2014 22:35
Не колега, пак нищо не ти се разбира. Научи се да използваш препинателни знаци и главни букви в началото на изречението - ще помогне много.
Сменяни ли са дюзите? Ако да - сменени ли са с тях и пръстените, които са между дюзата и главата?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 21 апр 2014 6:28
сменте пръстените на дюзите и уплътнението на тандем помпата, обаче ти ако си я карал толква много тази кола с масло и нафта не знам въобще целия двигател в какво състояние ще да е разпрделителен вал и какво ли още не :confused а светвала ли ти е чевената лампа за маслото както караш.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 21 апр 2014 20:58
Два пъти сменял турбина... нямало проблеми... 6 - 7 литра масло имало...(сигурно на око по щеката го прецени)... и български на ниво първи - втори клас...
Нямам думи!
... и като свалихме турбината вътре бяха и начупени не много ама всички бяха ударени...
Кое т'ва!? лопатки, клапани, бутала, лагери... пък може и за накладките да става на въпрос...
Налягането на предните гуми мери ли го? 2.2 е оптималното!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 22 апр 2014 9:22
Хах, тва звучи като гатанка? Да разгадаеш текста, ако ти останат нерви и проблема.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 22 апр 2014 11:32
Като се счупи турбина обикновено се сваля всичко по студен въздух и се почиства, защото като се сглоби всички частици по студената част минават през мотора и после в топлата част и пак правиме турбина :)
