1.9 DSG 6 speed с какъв махових е (02E) замяна с 2.0 ?
martinxn
Регистриран на: Чет 20 фев 2014 21:06
Мнениеот martinxn » Нед 13 апр 2014 22:33
Здравейте, интересува ме какъв точно е демферният маховик на 1.9 DSG 6 speed и взнаимозаменяем ли е с този на 2.0 140 и 170 коня?
До колкото успях да намеря информация, на 1.9 105 коня е 03G 105 266 CG или 03G 105 266 BE.
Докато при 2.0 140 коня са 03G 105 266 BK, 03G 105 266 CJ, 03G105266AR, 03G 105 266 BD или 03G 105 266 Q.
По моргите като питам всички ми казват 1:1 са на 1.9 и 2.0, но аз не съм убеден. Къде е разликата и взаимозаменяеми ли са? Ако да кой е по-добре да се сложи на двигател 1.9 105 коня ? Колата е позасилена малко. :gruebel
dobrin
Чингис хан
Re: С какъв махових е DSG-то 02E ?
Мнениеот dobrin » Нед 13 апр 2014 23:15
Не са еднакви до колкото знам по спомен.
martinxn
Мнениеот martinxn » Пон 14 апр 2014 10:15
Значи не стават така ли ? Да търся точно от 1.9 105 коня ???
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 14 апр 2014 21:28
Дали са взаимозаменяеми можеш да видиш само след като ги поставиш двата един до друг. Другият вариант е да попиташ сигурен човек, който няма да те подведе, като се подразбира, че той ги е налагал един до друг и е оглеждал за разликите.
martinxn
Мнениеот martinxn » Пон 14 апр 2014 22:00
Ами точно това е че го имам този от 2.0 да го видя, но моя не е свален, а не ми се рискува да го сваля и да се окаже че е различен и да трябва да търся и да остана без кола. Затова писах тук, все пак е форум хората да си помагат с информация. :a045
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 15 апр 2014 6:58
Aми след кaто имaш от 2.0 ,отиди в нaй близкaтa моргa и го нaложи с 1.9 :c020
martinxn
Мнениеот martinxn » Вто 15 апр 2014 8:18
Еййй само "акъли" а никой не ми върши работа... Обиколил съм всички морги и не мога да намеря от 1.9, затова ми дадоха от 2.0 и ме убеждават че е същия.
Хайде някой сблъсквал се с този проблем да каже :h020
вно никой няма да помогне и ще се купува нов LUK :banghead Дано този издържи 420-те нютона :censored2
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 16 апр 2014 22:40
http://caddy2k.com/forum/viewtopic.php?p=64862&sid=fd582016d60562ffe75209dca479ebd6#p64862
Информацията е на английски, но е със снимки. До колкото аз разбирам, има разлика между двата маховика, но пък очевидно става на 1.9 TDI двигателя.
Flywheels look very similar. Splines, bolt holes for crank all match up. The only difference we could find was it was 4mm thicker around the outside edge, (where the internal springs are) but not in the centre. Am guessing this is because the springs are bigger for the extra power of the 170. The 1.9 and 2.0 flywheels have different part numbers, this is the only difference I could see.
Ето и моят скромен превод:
Маховиците изглеждат много сходни. Каналите и отворите за болтове си пасват. Единствената разлика, която можахме да открием, беше че маховикът от 170 к.с. е 4 mm по дебел около външния ръб, (където са вътрешните пружини), но не и в центъра. Предполагам, това е така, защото пружините са по-големи за допълнителната мощност на 170 к.с. 1.9 и 2.0 маховиците имат различни номера, това е единствената разлика, която аз виждам.
martinxn
Мнениеот martinxn » Съб 19 апр 2014 17:40
Благодаря колега, това се казва отговор! Поради празниците не са ни го докарали все още маховика, явно ще може или да сложа този от 140 коня или да поръчаме да го сменят с този от 170 коня и повече да не го мислим маховика :beer
Ако още хора имат информация нека споделят, смятам че не само за мен е полезна!
Всичко е ОК, само едно питане... Те слагат и маховик и кутия от 170 коня на 1.9tdi. Дали само маховик ако се сложи ще пасне пак всичко.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 20 апр 2014 22:40
Нямам представа. Явно самият монтаж на маховика към двигателя е ОК, но дали след това ще пасне към скоростната кутия от 1.9 TDI - трябва да се провери. Най-добрият вариант според мен е да се уговори да се пробва и ако не става - да се върне.
martinxn
Мнениеот martinxn » Нед 20 апр 2014 23:24
Трудно да се навият да се връща маховик за над 1000лв... Апък и още като им кажа ще се монтира на 1.9 105 коня ама да пробвам първо дали от 2.0 170 коня няма да стане .... абсурд :death
Явно продължаваме да търсим информация... То като цяло маховика се свързва със скоростната кутия в средата нали така ?? Отстрани че е малко по-раздут (доколкото разбрах аз) при пружините не би трябвало да е проблем ?? Отгоре зъбчатката за стартера и 6-те болта към двигателя са еднакви явно. Ако попаднете на още информация давайте насам моля!
Пп. видях че маховиците по номер на LUK са 3 вида... За 1.9 помпа дюза и за 2.0 помпа дюза и комън рейл. 170 коня помпа дюза има ли или са само комън рейл, както и има ли комън рейл 140коня?
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Пет 16 май 2014 21:47
интересна е темата, за това питането ми е има ли развитие ?
Предстоят още много хора да си увеличат мощността на 1.9TDI с чип, и последващото не веднага разбира се закупуване на комплект съединител с маховика. Това е донякъде вариант да се избегнат проблемите с пукнатите глави на по-мощните 2.0TDI. Предполагам и аз бих закупил 1.9TDI 105кс. и после чип.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 16 май 2014 22:08
Отначало още да кажа че не съм запознат със питането и не мога да помогна кой знае колко, А повода за да пиша в темата е следния- преди време ми изпадна маховик от Рassat B5,5 и го взех за моята кола ( Bora ) Така и така имаше и други ремонти по колата, та се заехме и със маховика, Монтирането към двигателя - никакъв проблем, всички болтове и шлици отговарят 1:1 За кутията обаче :no самия пасатов маховик е около 4см по голям и не влизаше в кутията ( за стартера няма да обяснявам ) и единствения вариант се оказа да намеря счупена кутия от Рassat и да я ползвам за части или нещо като фланец или де да знам и аз,,,,, Засега проекта е в застой но някой ден ще си поиграя, знае ли човек, Та това е примера с който искам да кажа, че това че маховика става на двигателя ( закрепването ) е само половината от работа и без да се пробва няма как да се каже, Най-добре е да се включи някой който е правил тази гимнастика ама,,,,,,, DSG-то още не е толкова масово
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 60 госта
