голф 3 1.9 дизел 1Y буталата стърчат над блока
googo
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 14:46
Мнениеот googo » Пон 14 апр 2014 7:17
Здравейте,колеги!Имам питане към по знаещите.Правя си ремонта на колата сам голф3 1.9дизел 1Y мотор наложи ми се да сменя блока от AHJ с нови бутала от моя и буталата надстърчат 1мм.над блока.Гарнитурата на главата ми беше с два дупки и я шлайфаха 0,30мм.Вземах си гарнитура с три дупки на която пише 1.61-79.48фи.Дали ще имам някакви проблеми с чукане в клапаните.Има ли гарнитури с четери дупки?
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: голф 3 1.9 дизел 1Y буталата стърчат над блока
Мнениеот vasko__2 » Сря 16 апр 2014 20:34
Точно 1.0 мм ли надстърчат? От 0.91мм до 1.02 мм се монтира гарнитура с три отвора, но ти имаш и шлайф на главата 0.3мм .Не е много , мисля,че няма да имаш проблеми.Може да сложиш за проба старата гарнитура,да притегнеш леко главата, зацепваш ангренажа и превърташ няколко оборота на ръка.Така ще си сигурен,че после няма да има проблем.
vw-wi___rl_V.en-GB.1H-MM-MMAAZ.wi__46078666.xml_xsl=2.pdf
(57.44 KиБ) Свален 172 пъти
