Golf 3 1.9 tdi 1Z къде се намира датчик на колянов вал
shvakito
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 17:35
Мнениеот shvakito » Съб 05 окт 2013 17:47
къде се намира датчик на колянов вал golf 3 1.9 tdi 1z
°niksi°
Бай Брадър
Re: Golf 3 1.9 tdi 1Z къде се намира датчик на колянов вал
Мнениеот °niksi° » Съб 05 окт 2013 20:09
Под масления филтър, леко в дясно от него.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Съб 05 окт 2013 20:25
това колега никси мисля че е детонационен датчик,а за датчик на колянов вал несъм чувал да има на 1z и до колкото знам няма,може и да греша несъм сигурен да не обидя някой
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Съб 05 окт 2013 20:48
Е че може ли да има детонации при дизел? :eek
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 06 окт 2013 8:57
Аз не се обиждам на такива работи, ако това имаш в предвид. Много добре знам кое, какво и къде седи на ТДИ моторите, но явно не се отнася за останалите това. А би било по-добре като на човек не му е ясно нещо да не дава грещни отговори.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Сря 09 окт 2013 14:48
грешката е моя извинявам се
rusev272
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:55
Мнениеот rusev272 » Нед 20 апр 2014 18:59
Тоя датчик имали някакъв О пръстен може ли от него да изпуска масло че ми е омазнено там ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikidimow, Spiccer и 36 госта
