Голф 5 2.0 DSG автомат с проблем при палене
Здравейте, имам Голф 5 2.0 DSG автомат. Има проблем с паленето и не е само сутрин или като е студено, общо взето винаги пали трудно. Понякога по лесно понякога не но определено няма нищо общо с времето или дали съм го карал до преди 5мин или не съм от 2 дни. Не са свещите със сигурност защото ги проверихме на компютър. Другото което е, че вчера ми угасна на паркинга докато тръгвах и след това на първия светофар пак. След това карах доста по светофари и извънградско но нямаше проблеми. Нещата които съм забелязал в него са, че в началото като тръгна и на първите 1-2 светофара докато загрее може би, покачва оборототи без да му натискам газта по такъв начин все едно плавно леко я натискам и отпускам, натискам и отпуска и междувременно се чува и двигателя. След 5-10мин като позагрее го няма този проблем, но ако го угася и запаля пак няма да запали лесно а го паля като натискам газта.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 16 апр 2014 14:43, променено общо 2 пъти.
Причина: Бензин, дизел?
