1.9 ТДИ АГР изгасна в движение и се прецака - РЕШЕНО
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 18 апр 2014 10:24
Колеги колата е Сеат 1.9 ТДИ двигател АГР. Днес в дъжда минах 500 метра каране угасна и всичко електрическо освен стартера се прецака. Като дадох контакт лампите мигат и релетата чукат. Стартера върти ама няма никой. Нищо електрическо не работи - няма светлини, няма ел.прозорци,няма централно, няма аварийни, няма ток на радиото. Като натисна спирачката светва лампата за зареждането на акумулатора и идва ток на радиото. Единствената верига която работи(уж) е стартерната :) Помагайте момчета :)
На село съм си и няма сервиз в който да я карам, пък и сега са празниците. Приемам всякакъв акъл :)
Последна промяна от powerade на Пет 18 апр 2014 15:26, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: Колата изгасна в движение и тотално се прецака 1.9 ТДИ А
Мнениеот samo_pechka » Пет 18 апр 2014 10:27
Според мен някоя маса се е прецакала . Огледай масите по мотор/купе.
П.п. има ли вероятност да се е наводнило нещо около комп ( както при Пасат, при задръстен дренаж ) , че тези дни все вали.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 18 апр 2014 10:35
Чистих ги дренажите миналата есен, ама то така е направено от испанеца, че тя водата си върви почти върху компа. След малко я дърпаме в гараж и ще прегледаме каквото можем, ще подсушим и така. Ако някой е имал подобна или такава случка да пише :)
Проблемът е намерен и решен - масата, където се хваща до акумулатора се беше откъснала обувката. Сменихме я и се оправи. Преди това напразно отваряне на компютър, но се случва :)
