passat b6 2006 2.0 тди както си карам губи мощност свети лам
Здравейте. Колеги помагай те живея в Ирландия преди два дни купих пасат б6 2006 2.0 тди.Пробвах колата и всичко работеше нормално и на втория ден започна да прави проблем както си карам губи мощност свети лампа та на чека, рестартирам двигателя и се отправя. Отидех на механик направи дягностика и се оказа boost pressure sensor сменихме го веднага но продължава да прави същия проблем.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: passat b6 2006 2.0 тди както си карам губи мощност свети
сигорно турбината ти е замърсена трябва да се свали и изчисти.
- dobrin
- Чингис хан
Да, зацапана геометрия най-вероятно.
провери също дали има странен съскащ звук-сигурен знак че има пробив по маркучите, ако е малък пробива ще фучи от 3-та предавка нагоре, другото ти го казаха вече зацапана геометрия и най-вече ти трябва диагностика на VAG-COM какъвто и да е проблема е записан като грешка и ще излезе много бързо
Благодаря на всички за помощта. Но се оказа ecu то,смених ecu то карах два дни и същия проблем Отидох на диагностика и се оказа glow plugs на трети цилиндър и engine speed sensor. Ще ги сменя и ще видим кво ще стане.
нещо ми се струва че ходиш по "кофти" майстори. толкова неща сменени вече и още си с проблема.... от свещ няма как да е проблемът ти.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Струва ми се че на сляпо сменяте части. Проба грешка. Данеби дпф филтъра да си позапушил малко?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
A проблемa дa е от еку-то ъпсурд!Сменяй мaйсторa веднaгa,Aмa много бързо
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Колата ти влиза в сервизен режим колега. Това е безспорно. Причините да стане така не мисля, че са много, като най-вероятната и почти сигурна е, че турбокомпресора пренадува. Решението е проверка на всички вакуумни клапани, актуатор, вакуумни маркучета и при необходимост почистване на турбина. Предполагам, че като си отишъл в сервиза са погледнали на теб като на банкомат, така, че бегай от там и сменяй майстора. И аз не бях чувал кола да влиза в limp mode от подгревна свещ
. И един съвет от мен: Ако следващия път като (ако) отидеш в този сервиз ти предложат да сменят буталата или цилиндровия блок, не се съгласявай, а бягай, както не си бягал досега.
. И един съвет от мен: Ако следващия път като (ако) отидеш в този сервиз ти предложат да сменят буталата или цилиндровия блок, не се съгласявай, а бягай, както не си бягал досега.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 92 госта
