ПОЛО 1,4 ТДИ каква температура държи ?
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
Здравейте колеги.Каква температура ви държат 3 цилиндровите Поло 1,4 тди.Мойто като го купих ковеше стрелката на 80 градуса.Вчера из София гледам вдига 90 и не включва перката а преди съм го забелязал че включваше перката на около 85 градуса и никога и при най-големата жега и ръчка не е вдигал 90.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Каква температура ви държи ПОЛО 1,4 ТДИ ?
По принцип първата степен няма как да се пусне на 85 градуса, освен ако някой нарочно не е сменил датчика на радиатора преди теб (понеже има различни видове, но сякаш болшинството пускат първа степен на около 95гр, ако не ме лъже паметта). Другото, което ми идва на ума е, че тая генерация коли "коват" стрелката на средата на скалата без значение дали колата е на 85 или 95гр. загряла. Закачи я на ВАГком и ще видиш за какво говоря.
- mimo MS
Мисля че перката е само с една степен.Само две крачета има датчика.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да, ако на датчикът има само два пина - с една степен е. И тя няма как да се пуска на 85гр. със сигурност ти го казвам.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Колите след 2000г - датчика на таблото трябва за 10-на минути максимум, да стигне точно средата и там да остане. Като това се води 90 градуса.
Ако това не става, търси проблема в антифриз, темп. датчик, кабели, табло, перка, термостат, радиатор, маркучи, малък радиатор - някъде в тази последователност.
Имай в предвид, че прибора малко лъже - стрелката седи в средата от около 86 до около 94 градуса. Точно колко е може да видиш, като се закачиш за компютъра.
