Голф 4 тди 110 коня AHF се счупи в движение
tonkata0770
- Регистриран на: Нед 28 окт 2012 19:14
- Местоположение: razgrad
Колеги карам Голф 4 тди 110 коня,та оня ден както си го карам реших да го поизпържя малко и след известно време колата при превключване от 3на4 се изфорсира до край,направо обърна обортомера всичко стана за секунди и след това не иска да запали,някой има ли идея какво може да се е случило
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: AHF се счупи в движение
Колега, метни едно око на тая тема:
viewtopic.php?f=24&t=363591
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
Re: Голф 4 тди 110 коня AHF се счупи в движение
колега виж имаш ли масло в двигателя щото когато турбото направи тоя номер с форсирането изхвърля маслото от двигателя и в тоя смисъл търси нова турбина (личен опит)
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Ако е счупила турбина колата е получила хидравличен удър...
tonkata0770
Странното е че колата огасна много бързо и маслото не е мръднало????
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
е какво ..искаше да го няма ли
Или искаше да се изфорсира, докато се заварят буталата? Стига, радвай се....
- samo_pechka
Тая кола няма ли клапа за меко гасене ...да е заяла там нещо
Отървал си се леко
но не я пали докат' не видиш турбината и причината за якия форсаж!
Отървал си се леко
но не я пали докат' не видиш турбината и причината за якия форсаж!- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Jivko7777 написа:Ако е счупила турбина колата е получила хидравличен удър...
По - скоро е маслен удър колега
- samo_pechka
Аз останах с впечатление ,че колата ( мотора) върти , но не пали. Може пък да е имал късмет ,да не е направил белята...
tonkata0770 написа:... след това не иска да запали,някой има ли идея какво може да се е случило :roll:
tonkata0770
Дано да не е станало най лошото,тука един колега ми каза,че може да е прехвърлила зъб и аз не знам все още гадаем а иначе колата е в сервиза на Rabotnika,в нашия град само на него му имам доверие и чакам,като има новини ще пиша благодаря за мненията ви!
- samo_pechka
Иван ще я оправи
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
След това изфорсиране не си ли видял пушаци отзаде?
Аз като счупих за 1-ви път турбина почна да намирисва и погледнах в огледалото за задно виждане и пушаците вече се въртяха, и гледах да спра бързо и при спирането почна леко да вдига оборотите и се чуваха зверско тряскане в мотора,но го загасих на скорост.
При теб оборотомера успя ли да прехвърли 5000 об.?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Моята направи същото онзи ден, сега е при Иво (ifidik) утре ще и отида на посещение.
При мен какво стана: с 40 на 4-та колата направо си изгасна. Спрях отворих капака, помислих че е скъсала ремък. Не беше ремъка, пробвах да запаля .... мъчи се, върти, но само се тресе мотора. Може да е прехвърлила зъб, не знам ... да загуби центровка ...
Повдигачите ми каза че са за смяна и утре ще видя какво ще правим с глава и клапани, дано няма проблеми там.
tonkata0770
Ами не знам отиде някаде кам 5000 оборота но всичко стана доста бързо и не съм много сигорен.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
И какво се оказа,че имам същия проблем ...
