Passat B5 AHU мотор - треперене на двигателя
Здравейте колеги. Карам Passat B5 1998 г. 90 HP, AHU мотора. Яви ми се следният проблем - когато колата стой и работи на едно место и съм вътре в нея, лоста за скоростите трепти, а когато шофьорската врата е отворена трепти доста сериозно. Преди време бях вдигал малко оборотите с VCDS, но сега това нещо я появи отново. Проблема ми го прави само когато време е топло. В студено време не го прави. Някакви идеи?
- x.user1992
- Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
- Автомобил: Golf IV 1.9
- Местоположение: Севлиево
Re: Passat B5 AHU мотор - треперене на двигателя
Мисля, че трябва да си преформулираш проблема, заглавието е за двигател, а в темата говориш за скоростен лост. По възможност направи един клип и го качи да се види как трепери "доста сериозно" и то при отваряне на врата, което аз наистина не виждам как влияе, но наистина едно онагледяване много ще помогне за разрешаване на проблема ти.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Сигурно колегата е искал да каже че има вибрации в купето. Те могат да се получат от много неща. Тампони на мотора, тампони на гърнетата, мека връзка, недобре работещи дюзи, не добра центровка(синхронизация на валовете), ниски обороти мож да има още но сега не се сещам. Трабва да се провери идно по едно за да отпаднат съмненията.
- quattro team
- Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
- Автомобил: Passat V6 4motion
- Двигател: ALG 2000
- Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
малко по-подробно ако може да поясниш, колегата... пуши ли, загуба на мощност, разни аномалии или просто си тресе повече? Като я загасиш изтреперва ли, като потегляш също, съединителя мек ли е, къде отделя, сещате ли се на къде бия??
- samo_pechka
Мека връзка при катализатор, скъсани заварки по тръби и ауспух , лошото е ,че някой път не си личи , чак вече след демонтаж- си проличава къде се налага заваряване. Може и друга да е причината , но не пречи да почнеш оттам .
- quattro team
личи си, щото където изпуска има чернилка
- samo_pechka
Не визирам точно скъсана тръба в основата
а планка крепежна тръба - гърне ( едни ламаринки са) . Ще потърся снимка да видя , за да стане ясно
- k_borisow
- Регистриран на: Нед 07 ное 2010 22:19
- Местоположение: Sofia
Аз също съм за мека връзка.
Имах абсолютно същите симптоми на В5.5 AVF мотор и бяха както казва колегата само лятото в топло време. След смяна на мека връзка всичко е ОК.
Колеги може ли да ми дадете малко повече информация за тази мека връзка?
- samo_pechka
Знам от колега , че със скоби ( тип за водни съединения ) си е стегнал меката връзка и колата доста утихнала .
Малко теми за четене http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=374187 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=133627 . Аз също имах подобен проблем на една от колите си , но го реших с добавяне на още една мека връзка .
Благодаря колеги! Като се затопли времето и се появи проблема ще пробвам и ще напиша какъв е бил резултата накрая.
Здравейте! Извинявам се, че закъснях с отговора, но ето какъв е крайният ефект. Послушах, както са направили в темата която ми дадохте другите колеги и какво стана.. Първият път когато отидох на канала и стегнах и 3-те тампона на гърнето със свински опашки, около 1 седмица нямаше треперене. След това един ден усетих, че отново се появи треперенето в топлото време. Реших, че проблема вече не е до това, но се сетих и отидох отново на канала. Стегнах отново тампоните, само че този път добавих още 2 опашки и станаха по 3 на тампон. Сега 2-ри ден карам в жегата и трепереното отново го няма! Искам да ви благодаря за помощта!
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
За да не слагаш по няколко опашки на тампон, сложи една, ама по-дебела. Моите са 8мм и вече година и половина няма проблеми.
novatora
Поръчах всички тампони отдолу. 3 броя са вид на уши заедно с планка. Задния е в-образен заедно с закрепваща планка. Трите са по 10лв. голямия 20лв. Сложихме всичко и палнах колата. Неможах да повярвам че това е мойта кола. Почти никаква вибрация. Волана не трепва. Преди беше вибромасажор. Сега е удоволствие да се шофира. Махнете тея миши опашки. Сменете си тампоните с нови качествени и ще забравите за вибрациите. Аз също бях с опашки, но сега с новите тампони ефекта е поразителен. Е вярно 50 кинта си отидоха, но сега е мир и спокойствие хем в колата хем на душата.
Ще вида колко ще изкара така, ако не ще ги сменям и аз. Но пак се радвам, че се оказа това, защото аз мислех, че е нещо по-сериозно.
