Поло 2ф 1.4 дизел питане за датчик на водата
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пет 02 май 2014 20:41
От скоро го имам Полото и се учудвам че при нормално каране , стрелката за температурата на водата/антифриза / седи на 80градуса. Знам че дизелите е нормално да работят при 90градуса. Може би датчика за температурата не е верен , но иначе като я оставя на място си вдига до около 100 и се включва перката на 1ва степен. Може би трябва да сменя датчика или стрелката на таблото мери с 1/10 по малко.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Поло 2ф 1.4 дизел питане за датчик на водата
Мнениеот red.devilll » Пет 02 май 2014 22:10
Може преди да сменяш датчика да си провериш дали термостата ти не е запънал в отворено положение
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Съб 03 май 2014 5:21
Мисля че не е от термостата. Когато още не е загряла хубаво - пипам радиатора и той е студен. После като загрее добре стрелката стига 80градуса и дори и при 1час градско каране си стои все на 80градуса. Оставих я да работи на място , вдигна до 100градуса , включи се перката на 1ва степен и после като охлади - пак стрелката застава на 80 градуса......Мисля че си работи нормално , но явно стрелката мери грешно. Прави ми впечатление че въобще мотора трудно загрява , но си мисля че е от малкия двигател/1.4/ Парното започва да се усеща след 10 мин. пътуване.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 май 2014 7:11
Дърти колега, незагряването не идва от размера на мотора ами от неговото КПД и решение на охладителната система. Щом ти кове 80 градуса по табло според мен изобщо не пипай охладителната система по никакъв начин. Просто замери датчикът при напълно загряла кола какво съпротивление има на двата му пина. Щото е възможно да работи на 90, ама таблото или датчикът да лъжат (казваш на 100 градуса се включва перката - тя с колко степени е?)
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Съб 03 май 2014 13:30
Със две степени е перката. Имам живачен термометър /мери до 150градуса/ и се чудя дали да не премеря в казанчето , ама докато налягането в маркучите спадне , няма да е точно измерването....Глупава идея. Отскоро го карам това Поло и ми прави впечатление че постоянно стрелката е на 80градуса , ако се заседя в задръстване скача до около 100градуса и се включва перката и спада пак до 80градуса. Не е болка за умиране . Знам че дизела е добре да работи около 90градуса. Благодаря ви за съвета.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 май 2014 13:34
В казанчето не е показателна температурата. Понеже ще има разлика от температурата там дето е датчикът - в близост до главата. По-добре замери показанието на датчика за температурата точно като се включи перката и пиши колко ома е.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Съб 03 май 2014 13:45
Добре , но едва ли днес ще мога да го направя. Празници са и ще имам гости.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 май 2014 13:47
Е, няма проблем. Аз бърза работа нямам :icon_lol
