Пасат Б5 00 110кс АФН промяна в оборотите - решено
Black Devil
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 0:30
- Местоположение: Ловеч
Здравейте колеги.Онзи ден бях спрял с запален двигател и след като пуснах аварийните,моторът започна да работи неравномерно,стрелката на оборотомера започна да се мърда съвсем леко - нагоре-надолу (почти не се забелязва).Спрях аварийните и се оправи. Някой може ли да каже от какво се получава така? Благодаря. :)
Последна промяна от Black Devil на Нед 25 май 2014 22:37, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: Промяна в оборотите - Пасат Б5 00 110кс АФН
Аварийните консумират доста ток ( поне 8 Амп.), приблизително малко под 100вт мощност са крушките и това на импулси , за момент се натоварва алтернатора ( динамото) и се разтоварва . В него момент се затормозява леко мотора и след това се "отпуска" и така в такт с аварийните . Чувства се особено ако са включени и други консуматори ( фарове прим.) и акумулатора е малко поразреден ( или стар, или малък , не по "стандарт) .
Black Devil
С две думи идва от акумулатора и трябва да се сменя. :) Благодаря за изчерпателния отговор.
