Колеги, ако някой е запознат с моя проблем, моля да помогне с компетентно мнение.
Проблемът е, че от известно време се появи шум в скоростите, който при натискане на съединителя изчезва. Разбрах, че вероятно става въпрос за лагера на първичния вал на скоростната кутия. Въпросът е, дали някой знае струва ли си да се сменя лагера и като цени г/д какво излиза, или да се смени цялата скоростна кутия?
Благодаря :)
Passat B5 1997г. AFN - шум в скоростна кутия
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Passat B5 1997г. AFN - шум в скоростна кутия
Може да е само аксиалния лагер
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
здравей 100 до 130 лева да свалят скоросна кутия 100лева на майстор не всеки прави ск.кутии да смени лагерите а лагерите са на тимкинс от 50лв.с отстъпки до кам 35лв е броиката абе около 300лв ще заминат
