Пасат 1.9 тди с права генерация но го няма този готиния звук
- g1zara1234
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 20:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN +++ Brezel
- Местоположение: Русе
Така имам пасат 1.9 тди афн 110 кс с турбо vnt 15 с права генерация но го няма този готиния звук при пускане на газта очистих геометрията защото забиваше но пак го няма помагайте Мерси предварително
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: ПОМОГНЕТЕ!Пасат 1.9 тди
Актуатора центрова ли го както трябва ???
Направи лог за да я видим турбината как се държи в движение.
- svrusev
- Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
- Местоположение: Novi pazar
А blow off клапан имаш ли? Такъв звук ли тарсиш?
- g1zara1234
Колега понеже не съм на ясно незнам как се центрова актуатора може ли от него да е
- g1zara1234
Не такъв търся онзи звук poouu
- okti_1
Да,предполагам че проблема е точно от там,защото турбината стой отворена като по този начин нямаш достатъчно налягане.Затова ти казах да направиш лог за да може да я видим и да ти кажем какво да направиш.
- g1zara1234
Проблема е че нямам кабел моля някой колега от Русе ако има да направим един лог
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Сложи една пластина в ауспуха
- g1zara1234
То прави блоу оф ома не poou ами едно пуф само ами имам и един др въпрос имам идин чип който не е правен качествено изобщо не нърви с него колата може ли от него да е и ко да прая първо са си сложа оригиналните ли
- g1zara1234
Колега каква пластина обясни по добре
- okti_1
IRRITATING написа:Сложи една пластина в ауспуха
Дали ке помогне тази пластина ???
- g1zara1234
И аз това се чудя колеги може ли да е от този чип в кавички
Като за начало я земи да обесниш какво точно искаш, искаш звук като от блоу оф клапан, или искаш да ти се помогне за колата
Аз лично нищо не разбрах за проблема ти,,,,,,,,,,, в крайна сметка колата ти върви ли и проблема ти е че не те кефи звука или колата ти не върви и от там и звука не те кефи
И това дето го описваш като рооуууу или пуф може да постнеш някое клипче от vbox или youtube за да е по-нагледно описанието
Последна промяна от hvp800 на Нед 11 май 2014 1:26, променено общо 1 път.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Този звук ли искаш Колега?!?
- g1zara1234
Re: Пасат 1.9 тди с права генерация но го няма този готиния
Да колега точно тоя звук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
