пасат Б5 афн въпрос за вакуум маркучи EGR-N75 ?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 18 май 2014 8:58
Привет колеги!
Вчера махнах вакуум маркучите към клапана за ЕГР (ЕГР така или иначе е изолиран отдавна).
Вързал съм директно към Вакуум помпата клапан Н75(клапана за управлението на турбината).
Не знам дали си внушавам, но тази сутрин като покарах малко, ми се стори че турбината не разтоварва както трябва. Имам Буустметър и по него съдя.
samo_pechka
Re: пасат Б5 афн въпрос за вакуум маркучи EGR-N75 ?
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 май 2014 11:47
А вакуума към (или след) N18 затапи ли го ? Или си махнал и N18...
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 18 май 2014 13:01
Махнал съм всякакви маркучи към и от н18, на мястото на двата трипътника съм сложил тръбичка. Само буксата на Н18 съм оставил закачена да не трупа грешки.
Последна промяна от IvanMan на Нед 18 май 2014 18:01, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 май 2014 19:43
Измери колко ти е вакуума преди N75 и колко ти е след него, направо откачи маркучето към актуатора и там мери .
П.п. оня ден се прецака моя уред и мисля да си поръчам този http://www.varum.bg/product/521/aksialen-vakuummetar-1-do-0-bar-g1-8.html
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 19 май 2014 20:15
на маркуча преди актуатора е 0.65-0,7
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 19 май 2014 20:20
Актуатор,геометрия - как са?
Маркуча за разтоварване правилно ли е закачен към кутията на възд.филтър?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 20 май 2014 15:00
да всичко е закачено както трябва....... актуатора е доре, геометрията е леко затлачена, но като позагрее преди нямаше проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko, ZEDYCUS и 55 госта
