Пасат 1.9 tdi 90 к.с 2000 г проблем "engine workshop"
Пасат 1.9 tdi 90 к.с 2000 година,влиза в грешка "engine workshop" и премигва "подгряващата свещ" . на място оборотите играят междо 900 и 1000. при ускоряване прекъсва,все едно съм набил спирачки. на диагностиката изчистиха грешката,но пак се появи. единия майстор смени горивен филтър и сложи добавка за гориво,но без резултат... дайте мнение и разбиращ майстор от Пловдив
Re: Пасат 1.9 tdi 90 к.с 2000 г проблем "engine workshop"
каква беше грешката? "engine workshop" означава, че нещата не са в ред и трябва да се ходи в сервиз в който не само трият грешки
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колега забравел си да споменеш че се и плаща да ти изтрият грешката.
Трябва да се види каква е грешката и да се проверят нужните неща за тази грешка.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Тази грешка при тди има разнороден характер. Много колеги споделят , че след тази грешка engine workshop са чистили или сменяли ЕГР. Други ,че са имали проблеми с тоците- проблема бил свързан с бобина но това е мисля че при бензиновите б-5. Най добре е да отидеш при добър диагностик, да разчете записаната грешка и да подмени или почисти каквото трябва. Успех.
в петък пак ходих на майстор. грешката е "иглен датчик на умната дюза" или нещо такова... и този майстор изтри грешката и няма проблеми :)))) този път обаче... нещо измерваше по датчика,каза,че датчика си работел идеално. зачисти го,напръска с нещо,притегна разни скоби и т.н... и отново култов отговор... "ако грешката се появи отново,няма да я трием и започваме да сваляме и проверяваме къде е проблема". имаше подозрения,че проблема е с умната дюза или засядане на игления датчик и проблема можело да е от него... но ще видим какво ще се случи,от петък до днес колата си върви идеално и няма проблеми.
покарай известно време и ще стане ясно, но щом от петък насам не ти е направило проблем значи всичко е наред.
