Б5.5 1,9 AVF датчик за температура на горивото G81
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 17 ное 2014 19:55
Здравейте,
става въпос за пасат Б5.5 1,9 AVF.
Някой може ли да опре едно рамо с насока за местонахождението на датчика за температура на горивото G81?
Ето какво излиза при четене:
Monday, 17 November 2014, 17:22:35
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 DS
Component and/or Version: Brezel EDC 0000SG 1348
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: WVWZZZ3BZ1P288707 VWZ7Z0A3637388
1 Fault Found:
17570 - Fuel Temp Sensor (G81): Short to Ground
P1162 - 35-00 - -
И още един въпрос имам, възможно ли е да е правен ремап на ECU-то от Brezel, (погледнете 4-ти ред) -> Component and/or Version: Brezel EDC 0000SG 1348 ?
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Датчик за температура на горивото G81
Мнениеот ti6ogb » Пон 17 ное 2014 20:03
Колега тук има някакви снимки. http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/index.htm :love.vwclub
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 17 ное 2014 20:25
да видях го конкретно, но в по-общ план след топлообменника ли да го търся или около горивната помпа, че не ми е много ясно и този клапан N18 къде е.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 17 ное 2014 20:43
Здравей колега,
Конкретно на твоят двигател не знам къде се намира датчика, но на AJM, който имам, се намира веднага след като излишното гориво излезе от главата и преди да отиде в клапана на нафтовия филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, pe6o__ и 64 госта
