Голф 4 1.9 ТДИ 115 коня проблем с мощността
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 01 юни 2014 20:18
Здравейте колеги .Колата е Голф 4 1.9 ТДИ 115 коня. Проблема е следният.като карам в града нямам никакви проблеми . тръгна ли на дълаг път по магистрала и карам ли с 130-140 постоянна скорост, по едно време колата губи мощност . върви де, но все едно е чист дизел . Турбо няма . Като загъся колата и я запаля отнова няма никакъв проблем . Въпроса е ,че пак се появява тоя проблем след определено време . Миналата година е закачах на диагностиката и пишеш прекалено голямо налягане в турбото . Тогава свалих турбото, носих го на ремонт, но хората казаха,че турбото си е перфектно и няма смисъл от ремонт . Проверих всички маркучи , да няма някой вакум да се ебава.смених ги всичките . Преди да сваля турбото си купих клапан N75 и него го смених . Единственото нещо , което не съм правил е да купя лостчето на турбото . Миналата година като свалих турбото, махнал от него това лостче , за да видя какво представлява . Беше ръждясало и отвътре излизаше ръжда. Може ли и от него да ми прави тоя проблем?Всичко съм сменил и маркучи и какво ли не още.. А когато свалих турбото беше супер чисто.Нито беше задръстено, нито имаше луфт в него...Мерси за отделеното време и съвети
nasko1978
Re: Проблем с мощността
Мнениеот nasko1978 » Нед 01 юни 2014 20:31
Ако на актуатора му казваш "лостче" и е ръждясало,да много е вероятно от него да е! :th_up
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 01 юни 2014 22:26
nasko1978 написа:Ако на актуатора му казваш "лостче" и е ръждясало,да много е вероятно от него да е! :th_up
да колега.извинявам се за израза, просто забравих как се казва.да ръждясало е отвътре яко.и като леко го удряш от него излиза ръжда :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 01 юни 2014 22:47
Ясно.
Ако пружината му е омекнала и мембраната му е пропукана е възможно там да е проблема.Сменявай го навреме,защото ще ти се зацапа много геометрията и става по-трудно.
tedyss
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 16:59
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 115 коня проблем с мощността
Мнениеот tedyss » Чет 19 юни 2014 10:01
Странно, и аз имам същия проблем, съвсем отскоро се появи.
Минавам около 100км и се губи мощността, все едно е в някакъв авариен режим, не набира изобщо.
Ще извинявате за обясненията ми, но все пак съм жена и не съм много просветена в тая част.
Работата е там, че не съм проверявала още откъде е проблема.
И някой ако може да препоръча свестен сервиз в областта Несебър, Слънчев бряг много ще се радвам. :dontknow
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 96 госта
