Здравейте,
Преди време имах стандартния проблем с пренадуване, породено от задръстена геометрия и много градско каране на студен двигател.
Преди 2 месеца турбината мина профилактика - чистене и ремонтен комплект (не съм сигурен дали бяха болтовете и някакво оплатнение само).
След интервенцията колата беше е много по отзивчива, в ниските ускорението е много по-добро, като цяло много доволен от резултата! За съжаление понякога отново пренадува и то при определени обстоятелства.
При натиснат педал до долу колата върви отлично докато не стигне 3200 оборота на 5-та скорост, когато влиза в авариен режим. При ускорение с педал до долу на 3-та и 4-та турбината не забива (превключвам на 4000+ оборота).
Според данните от vcds стойностите са перфектни (взети при 3-та и 4-та скорост - педал до ламарината).
Втория странен симптоп : При ускорение с натиснат педал на ~90% проблема го няма. Колата ускорява отлично като за конете си, стига до 190 по километраж.
За да изключа съвпадение и случайност, бяха направени няколко последователни теста.
Трите пъти с гас на ~90% (една идея преди "ламарината") - никакви проблеми.
Няколко захода с педал до долу - 3,4-та супер, 5-та на ~3200 - авариен режим.
Като цяло не е болка за умиране, рядко карам на 5-та с тези обороти, а когато го правя ускорявам по-плавно.
Интересно ми е да чуя аргументирани мнения, къде може да се търси проблема.
Ползвах търсачката, четох, но подобен проблем не видях. Извинявам се, ако това е поредната глупава тема, която е дискутирана вече.
*BKC мотора няма N75 :)
Поздрави.
Голф 5 1.9 BKC пренадуване - малко по-различен проблем
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Пренадуване - Малко по-различен проблем - Голф 5 1.9 BKC
Останах с впечатлението, че го караш само в червеното тоя дизел? Това не е ли супер вредно за печките?
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Не, карах го така малко. Явно не съм се изразил правилно :)
По принцип превключвам доста по рано, постановката с 4000+ оборота е колкото за тестовете.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Дай логове като ги направиш от 3 до 5 пр. да влезе в авариен режим.
A_L_E_X
При първа възможност ще направя логовете, но в момента условията не са подходящи а и местата в София за такива опити са силно ограничени. (не рискувам да карам с такива скорости в населено място).
- °niksi°
- Бай Брадър
Това сериозно ли го казваш на Н75, разбира се че има такова нещо, но е цяла вакуум централа - Н75, Н18 и т.н. за в общ корпус.
А при теб най-вероятно се касае за проблем с дебитомера.
един познат имаше подобен проблем, оказа се дебитомер
Има разбирасе н75....кой прави профилактика на турбото, актуатора здрав ли е? Виждал съм поне 10-тина случаи в които след профилактика пак пренадува и се оказва, че я шпилката не са настроили или актуатора е брак. По време на ускорението на 5-та ли пренадува или с подаването на газ? Пренадува демек грешка и авариен или го следиш по вцдс-а?
A_L_E_X
Извинявам се за техническата си неграмотност, просто Н75 го видях как изглежда и нямаше общо с това, което е сложено при мен.
Профилактика я направи едно момче в пловдив при което ходя няколко пъти и все оставам доволен.
Понеже колата ми трябваше и не му е останало време да прегледа по-подробно след чистенето.
Пренадува и авариен(Limp) по време на ускорение под пълен товар, днес не ми остана време за тестове, та явно ще го оставя за другата седмица или ще потърся някого, който да погледне настройката на актуатора или дали е за смяна.
Грешката при последен опит с ускорение от 1200 на 5-та с педал до долу.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5645
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8465895
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 2241F451FDD4D09
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 3045 /min
Torque: 260.0 Nm (този мотор не е ли с 250 ? )
Speed: 141.0 km/h
Load: 96.9 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2366.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Поздрави.
Coding: 0000071
Freeze Frame:
RPM: 3045 /min
Speed: 141.0 km/h
Load: 96.9 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Поздрави.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Класически проблем с турбото. Не е дебитомера.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
°niksi° написа:Това сериозно ли го казваш на Н75, разбира се че има такова нещо, но е цяла вакуум централа - Н75, Н18 и т.н. за в общ корпус.
Тези коли вървят с откачен дебитомер.
Така че да се търси проблема в турбото.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Не е настроил добре лостчето. Съвсем малко още му трябва да се мръдне.
Успява само при най-голямото количество гориво, което се подава да пренадуе.
Ако качваш сериозен баир на 4-та с педал до дъно пак ще го направи.
A_L_E_X
Re: Голф 5 1.9 BKC пренадуване - малко по-различен проблем
Здравейте,
Благодаря на всички отзовали се в темата и на ЛС.
Проблема е решен и наистина се оказа в настройката на актуатора/лостчето.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Аз имам същия проблем, с натиснат педал до долу на 6-та при 190-200км забива, при 80% си правя 200 без да забива.
Но 1 месец не намирам решение и си карам така просто.
Оправи го, че не може да караш вечно само с 200.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
