Пасат В6 2.0 140 к.с. Държи високи обороти - решено!
Здравейте, колеги! Може ли да ми кажете на какво се дължи следното: Когато запаля колата (не винаги) и я оставя да работи на едно место държи оборотите на 1000, а когато я изгася и запаля отново оборотите си застават нормално. На какво се дължи това? Колата е Passat B6 2.0 TDI 140HP
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: Държи високи обороти, но не всеки път?!
Провери температурния датчик!
- Anonymous88
Закачи я(Колата) на VCDS(Vag Com)
Аз я имам програмата, а можеш ли да ми кажеш кое точно да гледам там?
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 2E 1992
- Местоположение: с. Петърница
Код на двигател? BKP, BMP, ...
Най-вероятно двигателя опитва да вдигне акумулатора - това е нормално при разреден акумулатор да се завишат оборотите на празен ход. Друг вариант ако си BMP (има DPF) филтъра да е влязъл в режим на регенерация, но това става само, при загрял двигател и съответно филтър.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Виж на 16 канал как е зареждането.
Палиш и не зарежда. След леко форсиране започва да зарежда но държи за определено време точно 1000об/мин и после падат.
- Andonov
Това зависи колко е паднал акумулатора.
Re: Пасат В6 2.0 140 к.с. Държи високи обороти, но не всеки
Пиша за да знаят и тези които имат същия проблем. При мен проблема се оказа слаба маса. Почистих всички маси по двигателя и проблема се оправи. Благодаря на всички колеги!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В6 2.0 140 к.с. Държи високи обороти - решено!
Здравейте колеги, мисля че това е най-близката до моя проблем тема.
И така - колата е Пасат В6, СВАВ. Днес след смяна на масло, шестостен и всички филтри, колата държи тихи обороти 750,преди това държеше 800.
Няма менене на оборотите, няма тресене на ДВГ, просто тихите паднаха от 800 на 750. Възможни причини и евентуални негативни последствия според вас? Благодаря предварително.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Я,първо погледни ,всички маркучлета и кабели дали са на мястото си. Доктора ,нали знаеш къде е. И тази бангия кога я взе?
- gergeto
Росене, бангията вече ходи при доктора за други корекции, та викам преди пак да я закарам да чуя и мнения на евентуално минали по тоя път.
Бангията я взех преди 3-4 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
