Здравейте,
имам проблем с притрисане или по точно луфт при превключване. Проблема е при подаване на газ и при пускане на газта по рязко а не плавно Смених маховик като очаквах поне да намалее, но няма ефект. Скоростите се превключват добре и колата върви нормално. Сменени са тампоните на мотора-двата големи тампона. От сервиза ми върнаха два тампона на "магарето"/кръгли/ които обират луфта на мотора при движение напред и назад, като ми казаха че са добре и няма нужда да се сменят.
Не знам дали има тампони на скоростната кутия и дали от там може да е проблема. Може ли в самата кутия да е проблема?
П.С. Има ли нужда от някакви настройки кутията след смяна на маховика?
Благодаря предварително!
проблем с притрисане/луфт при превключване на Голф 5 1.9 DSG
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с притрисане/луфт при превключване на Голф 5 1.9
Провери ли вътрешните карета? Възможно е да се е разбила касетата на диференциала.
голф5 1,9 ТДИ DSG
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 22:39
Ще проверя, но може ли да е от кутията този проблем?
Не винаги го прави като се подава и отнема газ
- Dobromirski
Dobromirski написа: Възможно е да се е разбила касетата на диференциала.
голф5 1,9 ТДИ DSG
Проверихме вътрешните карета на крика днес и двете има луфт но при едното е много голям.
мерси за съвета като ги сменя ще пиша какво се случва и дано с това да решим проблемите!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
След това си направи и адаптация на кутията. Ще усетиш разликата веднага.
