golf 4 arl не вдига повече от 190
Значи имам колата от месец, два пъти я пробвах на магистралата на 5-та макс дава 190 с гас до ламарината.Това не е нормално и ме интересува какво да погледна до сега сам карал само бензинки и дизела ми е чужд.А и вчера докато пътувах извън се заиграх с един микробус Мерцедес V клас и от 80 на 4-та не мога да му избягам .Та от къде да започна .
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: golf 4 arl не вдига повече от 190
Гледам , че му дават 216 км , които са максимални.
Ама това за нов , така че...190 км са си прилични за автомобил на 10+години.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ако е било по нанагорнище забрави да вдигнеш повече от 190-200км/ч. Пробвай го надолу
Само не мога да разбера кво ги пънете тия печки с 200? Пред кой се доказваш с 200? То верно, че е 150 коня ама то пътища нямаме, вие с 200км/ч ми карате
Инак като начало, смени всички консумативи и вероятно ще се отпуши малко, а може и катализатора да е запушен.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
В такива ситуации се започва от най-безболезнените операции - почистване на дебитомер, см.колектор, ЕГР, проверка на катализатора, смяна на въздушния филтър (за пробата може да се разкачи от кутията), диагностика, проверка на вакууми и пр. Освен, че не вдига повече от 190 други симптоми има ли - пушеци, тромавост, разлика във вървежа при студен и топъл двигател, повишен разход и пр.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
На 5-та толкова
Колата е напълно обслужена , инак няма никакви пушеци и двигателя мърка като коте .
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Lupender написа:В такива ситуации се започва от най-безболезнените операции - почистване на дебитомер, см.колектор, ЕГР, проверка на катализатора, смяна на въздушния филтър (за пробата може да се разкачи от кутията), диагностика, проверка на вакууми и пр. Освен, че не вдига повече от 190 други симптоми има ли - пушеци, тромавост, разлика във вървежа при студен и топъл двигател, повишен разход и пр.
Така е, трябва си диагностика с компютър, провери някое цилиндърче на спирачките да не задържа и да грее. Тази кола на равно ако няма насрещен вятър трябва да прави 220-225 по километраж
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
IRRITATING написа:На 5-та толкова
Пробвай на 6-та...
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Защо се занасяте с колегата?
Щом ти показва 190 по стрелка ..едва ли си минал 178-180...тая турбина изобщо усещаш ли я?
Какъв разход ти дава ?
Минала ли е много над 300 000км..те долу горе там свършват дизелите на Фв от Пд ерата
150 коня трябва с лекота да достига 180-190..тоя Арл да не е италянски-нали знаеш-или правиш купе от Австрия,или мотор от Италия.
Качи я на диагностика,явно влиза в сервизен режим
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Изобщо никой не се занася с колегата, ARL е 6 степенна и би следвало да включи 6та на тази скорост.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
anndroo1 написа:...А и вчера докато пътувах извън се заиграх с един микробус Мерцедес V клас и от 80 на 4-та не мога да му избягам...
Вероятно наистина има някъде проблем.
Иначе и аз мисля, че няма АРЛ с 5-степенна ск.кутия
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
anndroo1 написа:..... до сега сам карал само бензинки и дизела ми е чужд...... .
При спокойно каране колата върви добре особено между 2000-3000 оборота но от там на горе сякаш не става нищо
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
тези коли са електронно ограничени
Последна промяна от 3115 на Чет 12 юни 2014 23:15, променено общо 1 път.
