Golf MK3 1.9 TDI уредите ми лавират
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Пет 15 фев 2013 17:20
Здравейте.
Колата е Г3 комби синхро 1.9тди 90кс.96г.Преди месец карам в зимни условия и тръгна да пада стрелката на температурата и да играе обортомера,светна маслото и антифриза,изгасих гледах,добре е всичко.Не помня след 1то запалване ли се оправи или после.Карам я предимно градско,днес ходих до Варна и тъкмо се качих на магистралата го направи пак.Ръчках при мотора,палих не стаа мига маслото,извадих една букса под динамото,вкарах оправи се.И така до като се връщах 10км.преди Търговище пак го направи.Гася вадя буксата паля не се оправи.И така карах 2-3км.,само на обортомер играещ и за горивото,после и то отказа.Оправи се само след известно каране.Какво може да е.Казаха ми контактния ключ,били им малко проблемни.Отивам до го гледам.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Г3 1.9 тди уредите ми лавират
Мнениеот andon_ » Съб 16 фев 2013 21:02
Проверете клемореда :)
vin_d
Мнениеот vin_d » Нед 29 юни 2014 9:30
Проблема взе често да го прави.Гледал съм този клеморед няма нагоряло или там друго. По какво се познава,че е той. Прави следното,падат стрелките,примигва водата и маслото а обортомера играе.Така 50 км. после се оправи. Колата е Голф 3 1.9 тди,90 кс.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Мнениеот georgebonev » Нед 29 юни 2014 14:16
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 29 юни 2014 19:07
Не заблуждавай така. Няма как да е от ролката.
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 юли 2014 5:03, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 29 юни 2014 20:19
Жоре не е от ролката това.....електричарска ще да е работата нещо, хлабави контакти, букси..... :screwy
Я погледни как са ти клеймите на акумулатора и закачените жици за плюсовата клейма там да се не е охлабило нещо.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 30 юни 2014 16:56
До някъде има резон за ролката на алтернатора. Ако се е скапала и на моменти изтърва кво правим ту има заряд ту няма.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 30 юни 2014 17:07
Дори и да изтърва ролката...тая кола нали има акумулатор колега. Ако нямаше акумулатор и ролката ако изтърва бих се съгласил с теб за възможни падове в напрежението. :c020
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 01 юли 2014 14:40
12,4v-14,5v не е ли достатъчна разлика та да трепнат стрелките?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 01 юли 2014 16:29
Да трепнат стрелките - хубаво, ама то цели лампи почват да светят и мигат по таблото :dontknow
mshbul
Мнениеот mshbul » Вто 01 юли 2014 19:32
Стрелките има стабилизатор и показват еднакво стига да е над 10в напрежението.
vin_d
Мнениеот vin_d » Пон 07 юли 2014 15:58
Има ли платка зад бушониерата която отива към таблото,казаха ми и там да погледна.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 07 юли 2014 16:05
Ако ти гасне и осветлението на таблото - може и "масата" (таралежа) над бушониерата в ляво да ти прави проблем.
Иначе, за да ти играе оборотомера - кабелчето му директно от алтернатора минава през две букси зад бушоните и от там в таблото.
Мини довечера или утре да го видим и огледаме :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 юли 2014 23:37
georgebonev написа:Иначе, за да ти играе оборотомера - кабелчето му директно от алтернатора минава през две букси зад бушоните и от там в таблото.
При ТДИ, сигнал за оборотомер не идва от алтернатора .
DE4O
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 20:57
Мнениеот DE4O » Съб 12 юли 2014 12:40
И аз бях влязъл във филм, със същия проблем.При мен се оказа,не добре затегната гайка която се намира под фланеца и кръглата букса за кабелите на мотора от дясно на главата,там се хваща едно черно кабелче с обувка(точно под буксата е и трудно се забелязва),провери го.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
