Скоростна кутия Голф 3 1.9 TDI
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 06 окт 2012 12:17
Здравейте колеги, един приятел ме кара да му провера за скоростна кутия на голфа, който е тройка 1.9 TDI 90 к.с. обаче не знам от какъв двигател да му търся, в смисъл дали става от чист дизел или само с турбина, дали имат разлики в годините и евентуално в каретата, просто не съм запознат и за това се обръщам към вас :bowdown
fantazior
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 18:17
Местоположение: burgas
Re: Скоростна кутия Голф 3 1.9 TDI
Мнениеот fantazior » Съб 06 окт 2012 18:20
samo ot tdi trqbva da e dali ot 90 ili 110 ne e problem golf 3 ili pasat 4 kareta si4ko e ednakvo
Последна промяна от IvanMan на Съб 06 окт 2012 18:20, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
J_O_E
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 9:33
Местоположение: Сливен
Мнениеот J_O_E » Вто 09 окт 2012 1:27
Почти съм сигурен,че годината няма значение но значение има дали ще е от 1,9 тди. Преди години ми се наложи да сменям скоростна кутия на моята 3-ка във чужбина,отидох в един сервиз+автоморга при едни мангали. Дъра бъра,дъра бъра, да имаме такава кутия няма проблеми толкова ще струва ала бала,след 2 дена отивам да си взема колата и какво мислиш се случи. Потеглям аз да си тръгвам и след 200-300 метра бях на 4 000 оборота,на 5 скорост и се движех с 90-100 км в час :lol: от там задна и пак при мангалите да се разправям. Та бяха ми сложили кутия от 1.9 тд(чист дизел) а моята е 1.9 тди. Между другото това е болно място на тия голфчета,по точно трябва на по често да се проверява маслото в кутията защото оставали без масло,а като цяло може и да са си здрави кутии.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 окт 2012 6:59
Явно е била от Пасат 1.9 тд..Щото на Голф 3 ТД е с "обратния" съединител . Относно слабото място заради течове на масло по скор. кутии по ТДИ - не съм чувал....Да не се бъркаш със скор. кутии на така наречените "наклонени" мотори ? Там -да , има такъв проблем от избирача.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 12 окт 2012 16:40
Той вече си е сложил от бензин и вика, че много се форсирала и ще я сменя пак :D
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Вто 01 юли 2014 20:31
Колеги колко литра масло събира скоростната кутия на голф3 1,9тди 90к.с. 1z двигател?????
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 01 юли 2014 20:43
В Аутодата дават, че събира 1.9 л. Маслото трябва да е 75W90 Synthetic.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 01 юли 2014 20:50
Благодаря колега за бързия отговор колега :th_up :th_up :th_up
