1з пуши от щеката на масло
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 23 юни 2014 8:28
Днес като се загледах ми се стори ще пуши от маркуча на картерни газове. След обстойна проверка видях че и егр(затапен с ламарина от към изгорелите газове) е омаслен и най се учудих, че като махнах щеката пуши много. Преди не пушеше. Не гори масло и не пуши колата бяло. Нека колеги който са се сблъсквали с проблема да споделят, за евентуален ремонт и къде да се насоча.
Поздрави на всички.
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 05 дек 2013 15:29
Re: 1з пуши от щеката на масло
Мнениеот stiperr » Пон 23 юни 2014 16:29
Ако ти пуши през пръчката за маслото ти връща компресията през картера демек сегменти.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 23 юни 2014 17:53
stiperr написа:Ако ти пуши през пръчката за маслото ти връща компресията през картера демек сегменти.
Мисля си първо да сваля главата и огледам гарнитурата, пък после ще му мисля. Ако се размина само със сегменти ще е добре, само да не се окаже и счупено бутало между сегментите, че тогава разходите сте се увеличат значително.
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот stiperr » Пон 23 юни 2014 18:28
Много малко вероятно да имаш счупено бутало не се чупат лесно.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 23 юни 2014 18:56
Сегменти!Най-вероятно и компресията ти е паднала!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 23 юни 2014 20:16
Преди с каква марка масло си бил и сега с какво си ???
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 23 юни 2014 21:19
Чaкaй,чaкaй ..ще свaляш глaвaтa и ще сменяш сегменти сaмо зaщото ти пуши през щекaтa :screwy a мaсло не хaрчи :screwy
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 23 юни 2014 21:34
На колко километра ти е маслото и както е питал колегата по-горе марка марка е?
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
Мнениеот horsito » Вто 24 юни 2014 8:10
Ако разхода на масло/гориво ти е добре, респективно нямаш проблеми с вървенето, не се филмирай ами си карай и си свиркай.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 24 юни 2014 10:55
Човека явно има излишни пари за харчене :smile може да си мине към 100 000 км без проблеми, но друго е да се филмираш, нали масторите чакат такива като него.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 29 юни 2014 13:53
Явно имам проблем и излишни пари за харчене, оказа се че е спукано буталото на 4 ти цилиндър. Не ми харчи масло и колата си вървеше до последно преди да се махне главата. Сега питането ми е ново или втора употреба бутало да търся и какъв трябва да е размера и теглото му, т.е колко трябва да е допустимата разлика от моето.
Съвета ми е към тези който много знаят или не знаят да не карат с години с пикаещи дюзи.
Маслото ми беше 5в40 на репсол ако има значение за протокола.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 юни 2014 16:45
Тъкмо щях да напиша , че проблема на 99 процента е бил от дюза ( за пробитото бутало) . Спокойно може да си вземеш употр.бутало , сега за размер и тегло ,ако не е ремонтно и износено в норма ( да няма повличания и др.такива), ще стане , проблеми няма да имаш. Но за всеки случай го качи на кантар и едно здраво от твоите , както и измери височ. от болта до челото на буталото .Аз лично така и така тиквата е смъкната бих поогледал, ако има нужда от смяна на водачи бих си припаснал клапани, смяна на гумички, семеринг ... бих поогледал и сегментите как са и евентуално смяната им. Поне да знаеш,че скоро няма бараш там . Ако е дошъл момента за ремъците - и тях ... Ест . преди палене и една проверка на дюзи и ако е необходимо или други ,или разпръсквачи . Ако се сменят разпръсквачи може да се навиеш на такива за АФН , малко ще стане по-динамична :biggrin
П.п. маслото си е добро на Репсол ( предполагам Репсол ТДИ 5в-40 е било) , не е предизвикало проблема то .
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Нед 29 юни 2014 17:02
Бутало съшият размер като старото мериш го за износване без следи от прегряване и повличане качваш го на везна в комплект с биелата и болта до 8 грама разлика ако е по тежко се отнема от вътрешната страна на буталото на бормашина.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Нед 29 юни 2014 18:08
Може ли някой "разбиращ" да обясни как така "пикаеща" дюза довежда до спукване на бутало?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 юни 2014 18:55
mrpetrov написа:Може ли някой "разбиращ" да обясни..
Сарказъм ли усещам колега, с тези кавички ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
