форумаджии във въздушния филтър на двигателя има едно тупане 1.9 PD 115, на някой да се е случвало? понякога го има ,няма ,по леко ,силно.заради това- отремотирана глава, нови сигменти, няма разлика в налягане на цилидрите.работи равномерно.няма грешки. за сведение- една от дюзите е различна от другите три като букви.
ако някой се е натъквал на такъв проблем, моля да сподели ?
1.9 PD 115 в двигателя има едно тупане
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: в двигателя има едно тупане 1.9 PD 115
Износени повдигачи .
Сменяй навреме ,докато не наръфат гърбиците на вала
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Сигурни ли сте в това за повдигачите да знам като го засека какво да му кажа, на един тарикат който спира под моята тераса и като запали аудито(А6, синьо с гадни лентички на бронята все едно е с цяла маска) в 7 сутринта, 20-30мин. трябва да го слушам как "тупа". Много е дразнещо, а миризмата още повече, на неизгоряла нафта и сяра. При него тупането се чува от вън под капака незнам как е.
п.п. извинявам се за офф-а
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
boreto1977 написа:Износени повдигачи .
1.глава -ремонтирана, нови повдигачи , нови водачи, препасвани клапани , нови гумички,валове всичко -перфект
2.поставени 4 еднакви дюзи
3.проби на предварение и закъснение
4.по компонентите на VAG- всичко в норма без грешки
5.компресия еднаква - 30
6.биели измерени -прави
7.налягане масло - в норма
И ПАК ТУПААААА !!! и понеже става въпрос за форд галакси , най вероятно душата , тоест мотора не може да преживее ,че носи това гнусно тяло , затова боледува!
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Re: 1.9 PD 115 в двигателя има едно тупане
не се коси,и на други коли съм го чувал във въздушния филтър.само на празен ход.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
fly_free написа:не се коси,и на други коли съм го чувал във въздушния филтър.само на празен ход.
на първо палене , на студено се ядва, но като загрее, МААААМУУУУ ! не ме свърта вече, кво ли не направих. по евтино беше да купя друг мотор.
остана основни и биелни лагери да сменя само, а трявла ли, как мислите ?
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
ха !маслото , всичкият зор бил от маслото.
ха! това е интересно
Я дай малко инфо за маслото и тупането
Я дай малко инфо за маслото и тупането- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
така дойде колата от вън и тупаше. и се почна разбира се.всичко описано по горе във форума. някъде се чу ,че е възможно и от маслото да е / да не се хваля , аз го казах/ , но нали идва от вън , там са точни в това отношение. да ама не. и ето 500лв вътре за едно масло! най вероятно ,трудно пълни или празни или и двете повдигачите и от там се получава този звук , който отеква като тупане.така , че го имайте впредвид, преди всичко останало.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
[quote="ivostefanov"]Оправи си заглавието.
Шаблон за заглавията на теми, публикувани в този раздел![/quote
ако някай го интересува , нека чете!
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 20:46, променено общо 1 път.
Причина: Добре,оставям я за четене само.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], kalin09 и 128 госта
