1.9 TDI ALH разчитане на LOG файлове
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Съб 28 юни 2014 16:52
Здравейте, колеги!
Моля за компетентни мнения относно поведението на автомобила - VW Bora ALH. Понякога (невинаги) влиза в авариен режим и грешката, която изписва е до болка познатата ни 17958. Понеже не я карам аз (това е предишният ми автомобил), човекът, който я купи от мен ми е близък и имам чести наблюдения върху нея. Проблема е от няколко месеца и дотук са направени следните неща:
- ЕГР - затапен (аз съм го правил);
- вакуумни маркучи - всички нови;
- турбина - в идеално състояние и почистена;
- клапан на турбината - аз съм го сменял с чисто нов, в момента хода му е в норми - 10 - 12 мм;
- Н75 - нов;
- колектори - изчистени;
- кулер - изчистен.
Качвам два лог файла, които направих днес - струва ми се, че има проблемен дебитомер, който като свалих за проверка има малко мушички по мрежата, а самият той като че ли е опушен от времето. Колата съм я купил 2007 - ма година, карал съм я 5 години, след мен новият собственик още 2 и досега дебитомера не е бил подменян. Доколкото знам, и при предишният собственик това не е правено.
Сервиза, в който са правени повечето неща разполага с диагностичен софтуер, но ми се струва, че не успява да го разчете, по простата причина, че си няма хабер какво е това лог файл.
P. S.: Бората беше със спортен филтър. Проблема се появи горе - долу след незнайното му изчезване и подмяна с обикновен въздушен филтър. Да, в някои сервизи ти свалят спортният филтър за пране (при положение, че съм дал пълен комплект за почистване и омасляване) и в един момент някакси филтъра се покрива и не иска да се появи на бял свят. Пълна загадка! :)
Ще съм благодарен за коментарите ви!!!
:th_up
bora 28.06.14.xls
(58 KиБ) Свален 137 пъти
bora 010311 28.06.14.xls
(46.5 KиБ) Свален 186 пъти
Последна промяна от anger на Съб 28 юни 2014 18:16, променено общо 2 пъти.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: 1.9 TDI ALH разчитане на LOG файлове
Мнениеот megatronS » Съб 28 юни 2014 17:24
Дебитомера ти има отклонения, но EGR клапана, който си затапил не знам как си го направил. Проблема може да е именно от него.
anger
Мнениеот anger » Съб 28 юни 2014 18:02
Свален, изчистен, планка отдолу, откачен вакуум и затапен с болтче. Карал съм я със затапен ЕГР повече от 2 години безпроблемно. Възможно е да пропуска отнякъде и да прави нагар, но си мисля, че не е там проблема.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Нед 29 юни 2014 7:59
Дебитомера е ОК , турбото не се разтоварва както трябва - забавя се , на Н75 има показания 94 % на моменти , което си е малко преди забиване , ЕГР няма връзка с аварийния режим , виж маркучето от Н75 към филтъра да не е прищипано или запушено , после вижте дали лостчето на актуатора се движи свободно без междинно задържане евентуално зацапана геометрия и т.н.
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 29 юни 2014 8:16
Извинявам се че използвам темата на колегата но и моя н75 показва 92% при газ до долу чистех турбото но показанията си останаха(разликата е само в това че спря да забива) вазможно ли е да иска регулиране на актуатора
Последна промяна от qskatavw на Нед 29 юни 2014 8:25, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 29 юни 2014 8:20
Дебитомера според мен дава добри стойности.
Логовете са малко къси и накъсани.Според мен има проблем с управлението на турбината - Н75 или изпуска вакуум отнякъде,забавя се надува и то доста.
Другият проблем вследствие на първия е ,че вече сигурно и геометрията се е позацапала и оттам пък пренадува. :th_up
anger
Мнениеот anger » Нед 29 юни 2014 14:47
Здравейте, колеги!
Струва ми се, че установих откъде идва проблема, а именно в спукан маркуч на всмукателната част. По логиката ми излиза, че влиза излишно количество студен въздух, който не влияе никак добре на работата на турбината. Прилагам две снимки - на първата мястото на сцепване е оградено в червено, а втората показва с макро какво всъщност се случва.
Разбира се, ще следва подмяна, но за жалост днес човека ще си вземе колата и ще се прибере там, откъдето е, на 250 км от мен.
Моля за кометарите ви, правилно ли разсъждавам?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 юни 2014 15:01
Никак, никак не ми се вярва от отдушника на газовете да идва този проблем, а за по голямото кколичество въздух :no моята тръба от филтъра до турбото е доста по-голяма от оригиналната и не съм забелязал да има негативи. Не си споменал дали сте огледали турбо пътищата за пробиви или пък самия кулер да издиша отнякъде
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 29 юни 2014 15:15
Неразсъждаваш правилно.
Този сцепен маркуч ще снежи стойностите на дебитомера,но няма да повлияй на управлението на турбината :th_up
anger
Мнениеот anger » Нед 29 юни 2014 16:01
Аз лично не съм проверявал турбо пътищата, затова не мога да потвърдя дали няма сцепване някъде или пък кулера да издиша. Този пукнат маркуч ще се подмени ще се продължи да се търси проблема!
Благодаря ви за отзивчивостта, колеги! :bowdown
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Съб 05 юли 2014 12:03
Катализатор има ли колата?
anger
Мнениеот anger » Съб 05 юли 2014 18:33
Махнах го много отдавна :)
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Нед 06 юли 2014 11:45
колега оправи ли проблема?
anger
Мнениеот anger » Нед 06 юли 2014 16:11
За жалост все още нямам информация какво се случва с Бората :newsm66
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 55 госта
