Passat B6 (3c2) BMP 2006 2.0tdi - Проблем с изгорели газове
Tonchos
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 11:32
Автомобил: Passat 3c2
Двигател: BMP
Мнениеот Tonchos » Чет 03 юли 2014 15:45
Здравейте колеги!
Става дума за passat b6 2006 г. BMP мотор 2.0 tdi 140hp. От два дни обикалям сервизи и не мога да си реша проблема. Когато се подаде газ се чува съскане в предната част на автомобила, резултат от изпускане на изгорели газове. При работа на място понякога излизат изпод капака или влизат в купето. Ходих на диагностика (с уреди на BOSCH), като си мислех, че проблема е в EGR, но човека каза не е от него не е от турбото, налягането е нормално (показания от работа на място и в движение). Ходих при 2-ма специалисти по ауспуси и т.н. и те казаха, че всичко е нормално. В крайна сметка се оказа някакъв клапан, но никой не може да разбере какъв е. Качих я на стенд като това е снимката която направих на мястото от където излизат газовете. Ако някой знае каква е тази част да сподели, че не мога да се оправя :scare3
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Passat B6 (3c2) BMP 2006 2.0tdi - Проблем с изгорели газ
Мнениеот maimo » Чет 03 юли 2014 22:15
колега трябва да смениш ЕГР охладителя или ако някой може да го преправи след като се свали има една тръбичка от която почва да изпуска.
Zhivko Zhelev
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
Автомобил: VW GOLF
Двигател: TSI 2017 DSG
Местоположение: Burgas
Мнениеот Zhivko Zhelev » Пон 01 дек 2014 19:49
Здрасти колега ! Имам същия Пасат, година, модел на мотора и от 3-4 дена същия проблем. Моя майстор казва, че е от една клапа в долната част на ЕГР-а. Тази, която се намира зад картера. Не подлежи на ремонт и в момента търся нова. Ако си си решил проблема, би ли казал как. Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 50 госта
