поло 1.4 тди държи високи обороти около 1100-1200
gottex
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
- Местоположение: stara zagora
здравей те колеги купих си поло ,ама след това почнаха проблемите, и един от тях е.постоянно ми държи високи обороти около 1100-1200 при топъл и студен двигател и при подаване на газ за части от секундата заглъхва.моля за помащ
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: поло 1.4 тди държи високи обороти около 1100-1200
При мене правеше така след като изключа климатика. имаше и разлика във вървенето- стана по -пъргава. и проблема е бил в педала за газта- тои е електронен и го посмазах малко разбутах малко и буксите и се оправи. пробвай като ти държи високи обороти да дръпнеш педала на газта нагоре леко и ако се оправи явно там ти е проблема. успех и пиши каво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
