Здравейте колеги,
Карам POLO 1.9 SDI 68hp 1999. След сменя на ролките освен обтяжната ролка мисля само не я сменихме , колата нямаше никакъв звук близо 2 седмици. Сега започна странно тракане , след като запаля, тракането спира и започва друг тип тракане което си остава. Чува се отляво под колата (страната на шофьора) и имам чувството че се разнася в купето , защото навън не се чува така. Майстора ми каза че си внушавам и е нормално за дизелова кола да трака и че преди не съм го чувал защото е тракала повече. Та въпроса ми е какъв по дяволите е въпросния звук , след като съм сменил ангренажен ремък, ролки, ремонт на алтернатор и нови повдигачи .... Линк към звука: http://picosong.com/PxRp/
Polo 6n 1999г. 1.9 SDI 68hp тракане след пълно обслужване
Последна промяна от wordi4 на Пон 07 юли 2014 22:00, променено общо 3 пъти.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6n 1999г. 1.9 SDI 68hp тракане след пълно обслужван
Това не е нормално тракане на този дизел. Вземи един чук и фрасни по главата и ако ти каже че го боли му кажи че и преди го е боляло но не го е усещал. Този който е правил ремонтите по колата, му я закарай, да си оправи недоглеждането. А, че дизела трака, да трака, но не не метал и трошачка за камъни.
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
И аз имах подобен проблем и се оказа,че се е откачило гарнето и биеше в предната част и съсдава впе4атление,че е от двигателя!Виж я на канал!Но като чух звука ми се струват клапани и определено не е нормално да работи така!Да не си сложил някое скапано масло!Моята е със същия двигател и това тракане го има първите 3-4 секунди и изчезва!Казах ми ,че е от клапаните и е нормално,но само от начало!Пък може и като си сменял тези повдигач нещо от настройката им ако има такава!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
