1.6TDI CAYC Блокиране на EGR
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Здравейте. Четох наскоро един материал за вредното влияние на рециркулацията на отработените газове върху DPF филтъра. Разтърсих се из нета и си намерих руски обучения за моя двигател. Премахването на DPF-а без промяна в софтуера на двигателя е невъзможно, защото вътре има 3 сензора, които следят температурата в различните части на катализатора. Но по EGR модула няма никакви сензори. Въпросът ми е, тъй като няма NOX сензор дали евентуално ламбда сондата може да усети спирането на EGR и как ще реагира системата на това (тъй като нямам диагностичен компютър не ми се рискува да пробвам)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: 1.6TDI CAYC Блокиране на EGR
По стойсностите на дебитомера компютъра ще разбере ,че си затапил ЕГР и ще ти запише грешка . Не съм сигурен ,че има проблем даже да караш с нея но все пак е по-добре да се спре софтуерно и ЕГР-а :)
