1.9 TDI ASV разчитане на LOG файл
mitak911
Регистриран на: Пет 20 сеп 2013 9:34
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот mitak911 » Вто 08 юли 2014 18:49
Здравейте, колеги.
Моля за компетентни мнения относно поведението на автомобила
- Сменена геометрия на турбото
- Изчистени колектор и EGR
(текстилната оплетка на вакумните маркучи е нарушена на няколко места)
Проблемът ми не се появява всеки път. Понякога забива на 2000 оборота за няколко секунди и не иска да ускори с натиснат до край педал, после колата се изстрелва....
LOG-003-010-011.xls
(19 KиБ) Свален 202 пъти
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: 1.9 TDI ASV разчитане на LOG файл
Мнениеот dispatch » Вто 08 юли 2014 21:55
лог-а е прекалено кратък и нищо не се разбира от него
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 08 юли 2014 21:57
Геометрията не ти работи макар че е нова.
Виж актуатора,Н75 и геометрията.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 08 юли 2014 21:58
dispatch написа:лог-а е прекалено кратък и нищо не се разбира от него
Е аз го разбрах,нищо че е къс :th_up :th_up :th_up
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 08 юли 2014 22:04
е аз още два пъти го погледнах и пренадуването е съвсем малко, макари че процентите на Н-75 са високи.
Аз все пак съм само любител... може да не се взема мнението ми за меродавно.
Без лоши чувства; научил съм много от твоите постове! :th_up
Последна промяна от dispatch на Сря 09 юли 2014 13:28, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 юли 2014 22:54
Смени си всички вакумни маркучета с нови и замери вакуума към актуатора какъв е. icon_idea
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 юли 2014 22:59
nasko1978 написа:Смени си всички вакумни маркучета с нови и замери вакуума към актуатора какъв е. icon_idea
Наско да не объркаш колегата . Тук говорим за пренадуване макар и късно чак след 4000 оборота ,а това не се дължи от загуба на вакум . Ако се опитва да губи вакум ще закъснява турбото но не и да пренадува. Да провери хода на геометрията и на актуатора. Искам лога ти колега да има първи канал и направи един хубав ЛОГ на 4-та от 1200 до 4200 на 1,3,11 канал.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 юли 2014 23:05
Прав си ,колега .
Аз по инерция ,така и не погледнах лога,но като видя закъсани вакуми - режа и сменявам. :mhihi
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 08 юли 2014 23:13
Накрая проблема ще се окаже от:
1.Не центрован актуатор-което се оправя лесно и бързо
2.Обърната гривна на лопатките-сваляне,отваряне,обръщане на гривната,затваряне и качване на турбината.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 21 авг 2014 7:46
АСВ мотора ,ако не се лъжа е с ГТ1749В ,а не с ВНТ15 и следователно геометрията е с 11 лопатки и гривната няма значение как ще я сложиш ,а не като на ВНТ 15 с 9 лопатки и при обърната гривна на лице е пренадуване.
